Pompeiano79 Inserito: 29 novembre 2012 Segnala Inserito: 29 novembre 2012 Cari amici del forum lavoro per la prima volta con siemens c7.In particolare C7-624 e c7-634. Voglio fare un backup del programma della parte Op. Che cavo mi occorre? Il backup si fa con pro-save?Non è modificabile? Il software plc sono riuscito a scaricarlo con il cavo mpi che utilizzo per l' s7-300 ma con il pannello non riesco a comunicare, vedo che c'è anche una porta tty 24 , devo usare quel tipo di comunicazione per la parte op? Grazie
beppo Inserita: 30 novembre 2012 Segnala Inserita: 30 novembre 2012 Ciao, per fare un backup del pannello va bene Prosave. Per il cavo devi usare la seriale e collegarti sulla porta (V24/TTY) del pannello. Lo schema del cavo dovrebbe essere il seguente: PC 9 PIN---------------OP 15 PIN 3----------------3 2----------------4 5----------------12 ponte 7=8 lato PC ponte 4=6 lato PC Il file che scarichi con prosave non è modificabile. Per poter fare il backup devi mettere il pannello in Trasferimento, per fare ciò devi dare tensione al pannello tenendo premuti i tasti "freccia verso l'alto e ESC" e sul display ti apparira la scritta "Ready for Transfer" Spero di esserti stato di aiuto. Ciao
