bobose Inserito: 8 giugno 2013 Segnala Inserito: 8 giugno 2013 Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere e chiedo cortesemente aiuto a chi ne sa più di me . . . Praticamente dovrei utilizzare un unica antenna per servire due appartamenti con forniture elettriche diverse, fino ad oggi era presente un solo contatore quindi il problema non esisteva. L'impianto attuale è molto semplice ed è così composto : antenna logaritmica, amplificatore larga banda, alimentatore con due uscite, una per ogni appartamento. Chiaramente chiedo questo perchè è molto problematico montare un'altra antenna . . . grazie in anticipo bobose
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 giugno 2013 Segnala Inserita: 8 giugno 2013 sì,si può fare,basta che in entrambi gli appartamenti ci sia un alimentatore per l'amplificatore in comune
bobose Inserita: 8 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 8 giugno 2013 grazie per la risposta, però puoi spiegarmi come collego il tutto??? dopo l'amplificatore devo mettere un miscelatore con un entrata e due uscite alle quali collego un alimentatore per ogni appartamento? se è così devo usare un miscelatore particolare per non creare problemi o vanno bene quelli normali? grazie ancora
vinlo Inserita: 9 giugno 2013 Segnala Inserita: 9 giugno 2013 Dopo l' amplificatore, devi mettere un partitore a 2 uscite, tipo il PA2 della fracarro, ma va bene uno di qualsiasi marca, purchè lasci transitare la cc da entrambe le uscite. All' ingresso ci colleghi il cavo che viene dall' ampli, alle uscite i cavi che vanno ai 2 appartamenti ed il gioco è fatto.
bobose Inserita: 10 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2013 grazie per la risposta . . . quindi : amplificatore -> IN partitore PA2 -> OUT 1 alimentatore appartamento A -> presa TV -> OUT 2 alimentatore appartamento B -> presa TV solo una precisazione quando dici " purchè lasci transitare la cc da entrambe le uscite " significa che se la cc è solo su una uscita funziona ugualmente o devono essere alimentate contemporaneamente ?? grazie e scusate per troppe domande
Mauro Dalseno Inserita: 10 giugno 2013 Segnala Inserita: 10 giugno 2013 solo una precisazione quando dici " purchè lasci transitare la cc da entrambe le uscite " significa che se la cc è solo su una uscita funziona ugualmente o devono essere alimentate contemporaneamente ?? Significa che per funzionare regolarmente è sufficente una a caso delle due alimentazioni, oppure tutte e due
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 giugno 2013 Segnala Inserita: 10 giugno 2013 il motivo è semplice,se uno dei due va in ferie e toglie corrente all'appartamento,l'altro vede lo stesso la TV
bobose Inserita: 10 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 10 giugno 2013 infatti !!! il problema era proprio questo. . . OK perfetto, impeccabili e cordiali come sempre, grazie di cuore a tutti saluti bobose
