Test Di Performance Per Clima Appena Montato
Mi hanno appena finito di montare tre climatizzatori inverter da 9000btu.
Tanto per fare qualcosa ho voluto testare la temp dell'aria che esce dalle feritoie con un termometro d'ambiente posto a 2/3 cm dalle feritoie stesse.
La temperatura esterna era di circa 25°, la temp interna prima della prova era di 22°, ho impostato la minima temp possibile sul telecomando cioè 16° e ho lasciato tutto in automatico.
Immagino che il compressore abbia cominciato a lavorare alla massima potenza o no?
Comunque la temp dell'aria emessa dopo una quindicina di minuti era di circa 10°-11°. La prova ha dato lo stesso risultato per due dei tre clima. Domani proverò il terzo.
Nella mia ignoranza mi aspettavo una temp minore.
Ha senso questo tipo di prova per valutare la "salute" di un clima e della sua installazione?
