induauto Inserito: 29 novembre 2012 Segnala Inserito: 29 novembre 2012 Salve Sto cercando di utilizzare l'FB e le DB di diagnostica che Step 7 genera automaticamente. La generazione avviene attarverso questi passi si seleziona nella configurazione hardware la CPU si sceglie nel menu strumenti la voce "Segnala errori di sistema" quindi dopo aver definito l'FB e le DB nelle schede generale e supporto diagnostica si attiva la generazione premendo il pulsante Genera nella scheda generale. Non sono riuscito a trovare spiegazioni sull'utilizzo delle DB generate. Qualcono ha avuto esperienza di questo tipo di diagnostica?
77andreagas Inserita: 29 novembre 2012 Segnala Inserita: 29 novembre 2012 Ciao, io l'ho usata tempo fa per fare la diagnostica delle schede F-Safe. Non mi sono però mai interessato di quali dati contengano le DB in quanto io le usavo per visualizzare direttamente i dati /segnalazioni di diagnostica di sistema su un TP. Geenera automaticamente il collegamento dei testi verso il sistema di supervisione.
