Mattia1978 Inserito: 9 giugno 2013 Segnala Inserito: 9 giugno 2013 Buona sera a tutti, dopo varie ricerche, consultazioni e pareri, sono arrivato a una conclusione, trovo sconvolto che con i nuovi fw e le future app (queste come la touch, spero che non escono tra mesi anzichè settimane come dicono) gestite da lan/si e lan/g, attraverso lan/g, e cioè scheda lan con web server integrato, tramite app si può solo visualizzare una sola telecamera, quindi io che ne ho 4, le altre tre non posso visualizzarle ne da app e ne da web server, trvo inutile questa cosa... Altra cosa sconvolgente, è che l'accensione del clima può avvenire solo da tastiera e non da web server e da app, mi spiegate a cosa serve questa cosa? Cosa cambia accenderlo da tastiera o da telecomando quando sei in questa casa...?!?! buhhhh... La comodità sta nell'accendere il clima da remoto, e non da casa tramite tastiera touch alien. Altra cosa che trovo sconvolgente è che i nuovi fw, non gestiscono il cambio di stagione, quindi come nel mio caso, che utilizzo la casa di raro, se vado via dalla mia villa in estate dopo aver spento il clima in modalità raffrescamento e torno in inverno, accendendo il clima da remoto per riscaldare la casa, non mi si scalda, ma si creano i ghiaccioli, perchè appunto il clima l'ultima volta è stato usato per rinfrescare. Spero solo nel buon senso dei tecnici inim e nel prossimpo fw (speriamo che non ci impieghi un anno però). Molto bella la lan/g, un pò lentina a mio avviso ma molto carina, quindi spero che nel prossimo fw sia un pò più veloce.... Buona domenica a tutti...
SmemoM11 Inserita: 12 giugno 2013 Segnala Inserita: 12 giugno 2013 Ciao, Mattia mi dispiace doverti contraddire ma non è possibile gestire il condizionatore da tastiera per ovvi motivi. Il condizionatore viene gestito dal suo telecomando per la regolazione della temperatura funzione estate, inverno e deumidificatore ecc. per poterlo gestire mediante centrale smartliving il condizionatore dovrebbe essere dotato di una morsettiera che permetta il collegamento fisico tra centrale e condizionatore con almeno 4 connessioni COM - ON/OFF - ESTATE - INVERNO. Onestamente non la trovo lenta la SmartLAN considera che dipende anche dalle connessioni ADSL ciao e buona giornata
Mattia1978 Inserita: 12 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2013 Ciao smemo, io da manuale ho letto così, comunque lo rileggo anche se sono sicuro di aver capito bene. Al di la di questo, come già detto nel post, trovo sconvolgente che si può visualizzare una sola telecamere da app, quindi se ne hai 4 come nel mio caso, le altre tre non c'è modo di vederle, ti pare normale? Almeno se si potessero vedere da web server sarebbe meno grave... La LAN/G l'ho utilizzata con un pc i7 e connessione Alice, dubito che sia lenta come connessione o processore, le icone prima che si accendono e che passano da uno stato all'altro passano secondi. A mio avviso è lentina. Quindi confermo ancora tutto quello che ho scritto nel post! Buona giornata. Mattia
Marco666 Inserita: 12 giugno 2013 Segnala Inserita: 12 giugno 2013 Confermo tutto quello che dice Mattia, Smemo è tutto riportato sui manuali.... Si è parlato anche che nei prossimi aggiornamenti verrano incrementate queste funzioni, la mia domanda è, perché sempre nei prossimi quando queste esigenze ci sono da sempre? Viva la tecnologia!
Panter Inserita: 12 giugno 2013 Segnala Inserita: 12 giugno 2013 trovo sconvolgente che si può visualizzare una sola telecamere da app, Dov'è tutto questo sconvolgente? in definitiva è un'App, e la telecamera è stata inserita per riempire un "Tasto vuoto" e nulla vieta che possano essere inseriti in seguito altri link sempre dallo stesso tasto. Però il sistema completo è possibile gestirlo da web-server della Lan/G con le 16 telecamere di Evolution (anche se, per ora, con refresh di 1 frame/s, sufficiente per un impianto di sicurezza antifurto). Per quanto riguarda la Lan/G non so se hai effettuato l'aggiorn. firmware alla ver 5.1 (oppure acquistato la ver. aggiornata) nel quale è stato velocizzato il refresh. Altra cosa sconvolgente, è che l'accensione del clima può avvenire solo da tastiera e non da web server e da app, mi spiegate a cosa serve questa cosa? Perché sconvolgente? non c'è una vera e propria gestione del clima, ma la gestione di un crono-termostato di tastiera che prevede la funzione estate/inverno per adeguare la lettura del sensore a un sistema di riscaldamento o di raffrescamento e poi l' "evento termostato" provvede ad accendere/spegnere (o attivare/disattivare) l'uno o l'altro. Nel caso di impianto solo condizionamento a pompa di calore reversibile predisposto per avere un comando remoto (morsetti di comando) estate/inverno hai più possibilità: 1- azionare e commutare l'impianto tramite web-server (pc o smatphone senza APP) pur senza avere l' "evento estate/inverno". Basta commutare il crono-termostato per estate/inverno e attivare un'uscita che commuti estate inverno del condizionatore in sincrono. Quindi quello che puoi fare localmente lo puoi fare a distanza. L'unica cosa è che non puoi farlo da APP, ma.. considerando che l'applicazione è un programmino limitato, dove non puoi arrivare con lei ci puoi arrivare da web-server. 2- per una casa-vacanza basta lasciare commutato il condizionatore e crono-termostato di tastiera su inverno e comandare l'accensione e spegnimento o da App, o da sms, per altro cosa obbligata per chi ha condizionatori comandabili da solo telecomando locale. Quello che serve comandare a distanza è il riscaldamento mentre il raffrescamento si può attivare direttamente sul posto. Se è una casa che si frequenta saltuariamente, quando si va via basta lasciarlo in posizione inverno. Ti sembrerà macchinoso ma in realtà non lo è, e ti dirò che nel 99% dei casi gli utenti che hanno un impianto di condizionamento estate/inverno settorizzato hanno già i crono-termostati del sistema e quello che richiedono è un comando remoto tramite SMS di commutazione (estate/inverno) e accensione dell'impianto esistente, e.. questo è fattibile con un solo SMS che gestisce due macro in contemporanea. Capisco che ti piacerebbe fare tutto tramite APP, ma tieni presente che tutte le App che ho visto sono limitate a comandi essenziali, al contrario del web-server che è una vera interfaccia con la centrale e si sostituisce alla Tastiera. Se utilizzi il web-server non hai problemi, tanto... ulteriori sviluppi (eccetto che per l'App) ormai faranno parte della nuova centrale presentata all'Ifsec di Londra.
Mattia1978 Inserita: 12 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 12 giugno 2013 (modificato) Grazie mille Mario, mi hai dato come sempre delle buone idee. Ma la telecamera/e viusualizzabili su app tramite lan/G, possono essere solo ip o possono essere visualizzate dalla lan/G e quindi da app anche le telecamere analogiche? Se è come penso io e cioè che funzionano solo con le analogiche, c'è la possibilita di farsi mandare una mail dalla lan/G con un link che ti permette di visualizzare anche le registrazioni e le immagini di telecamere analogiche? comunque grazie ancora per l'idea del clima, e se fino ad oggi la mia scelta ricadeva sulla Lan/si, dovrò ricredermi e stare senza ombra di dubbio sulla lan/G con weeb server integrato, se avessi preso la SI, questo non era possibile o sbaglio? Si da app sarebbe un'altra vita... Io la smartlan/G che ho provato è un lan messa a disposizione dei clienti, che tramite indirizzo ti colleghi e fai le determinate prove, una demo ecco... Ma la centrale presentata a Londra, visto i tempi di consegna di inim quando uscirà? Nel 2020? Questa è una battuta riferita alla alien/G.... Ciao Mario e grazie ancora. Modificato: 12 giugno 2013 da Mattia1978
andreagnello Inserita: 12 giugno 2013 Segnala Inserita: 12 giugno 2013 Ciao Panter. Nuova centrale presentata a ifsec? Di che si tratta?
Marco666 Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Behhh Mario, come dare torto a Mattia, il cambio di stagione non mi sembra così complesso da implementarlo, sopratutto se parliamo che giorni fa c'è stata l'uscita del 5.0, che a mio avviso potevano anche mettercelo dentro. Ma visto il casino che hanno fatto, forse è stato meglio così! Altra cosa che dici è, non trovi sconvolgente il fatto che si può solo visualizzare una sola telecamera da app, behhh anche qui mi associo a Mattia, anche io lo trovo dinosauramente paradossale... Comunque rispondo alla domanda esplicita di Mattia, le telecamere analogiche non posso essere visualizzate da app, quindi quella unica telecamere che puoi visualizzare da app, non può essere analogica, ma solo IP (digitale). La LAN non può inviarti link per visualizzare le telecamere se non ip, quindi la LAN la prendi per tutt'altro! Buon lavoro.
Panter Inserita: 14 giugno 2013 Segnala Inserita: 14 giugno 2013 @Marco666 e Mattia1978, non dò torto a Mattia ma spesso gli appassionati "del far per se" vorrebbero una consolle di comando che faccia tutto perché teoricamente tutto è possibile, ma.. l'industria ha i suoi tempi ed ogni nuova soluzione applicata deve funzionare bene e in previsione di sviluppi futuri In fin dei conti l'utente-installatore è privilegiato rispetto al normale utente in quanto può accedere sia da smartlan (SI o G) che da modem o gprs per modificare le impostazioni da tastiera virtuale. Se ancora Inim (ma potrei dire di qualsiasi marchio) non ha deciso di implementare una funzione utente e nel caso specifico il settaggio del crono-termostato da remoto con le funzioni utente c'è comunque il modo di farlo "come installatore" tramite software smartleague ed anche se è un'operazione supplementare "fastidiosa" si può comunque farlo dato che è un'operazione che va fatta una volta all'anno. Di conseguenza una volta fatto il cambio stagione da "installatore" sulla/e tastiere non resta che fare il cambio stagione "da utente" sul condizionatore e attivare/disattivare il condizionamento dato che è permesso sia da APP che da Web-server. Per quanto riguarda invece l'Utente che si serve dell'installatore basterà fargli una telefonata per avere il cambio stagione senza neanche muoversi dal posto di lavoro (non immagini quanti clienti chiedano l'intervento dell'installatore a distanza e senza pagare un euro). Il link ad una sola telecamera IP da APP, io la considero un regalo applicato a un tasto funzione, cosa che non era neanche nelle più rosee previsioni, ...però nulla vieta che l'App possa essere implementata in futuro. Per ora chi vuole implementare la visione delle telecamere deve servirsi di Evolution o di un DVR o NVR.. Mattia, per le telecamere è come ti ha detto Marco, devono essere IP perché solo loro possono essere chiamate sul web tramite il proprio indirizzo. Le telecamere analogiche devono servirsi di un DVR o di un Server dotato di proprio indirizzo e web-server per connettersi ad una loro APP specifica.e indipendente dal sistema dall'allarme. Anche per Evolution servono telecamere IP. Per ora, è IP il sistema del futuro che permette integrazione con altri sistemi su rete internet. Per quanto riguarda Lan SI o G, ...se puoi permettertelo è meglio la G anche pensando a future integrazioni con evoluzioni del sistema e del web-server stesso.
andreagnello Inserita: 14 giugno 2013 Segnala Inserita: 14 giugno 2013 Ciao Mario. Parlando con Mattia ho pensato che ci potesse essere la possibilità di ricavare un indirizzo ip tramite il dvr che simulasse quello di una telecamera ip nonostante si utilizzano delle analogiche. È possibile o sto dicendo una castroneria?
Panter Inserita: 14 giugno 2013 Segnala Inserita: 14 giugno 2013 (modificato) Parlando con Mattia ho pensato che ci potesse essere la possibilità di ricavare un indirizzo ip tramite il dvr che simulasse quello di una telecamera ip nonostante si utilizzano delle analogiche. Ci potete provare ma non credo sia fattibile. Come si accede da remoto con un DVR? 1- con programma DVR Client da PC 2- con programma (o App) caricato su smartphone, e specifico per sistema operativo (Windows CE, Android, iPhone etc) Ambedue sono specializzati per dialogare con il web-server del DVR e quindi non credo sia sufficiente un semplice link, mentre è invece fattibile caricare sullo smartphone l'APP di Inim e l'APP del DVR e richiamare l'app d'interesse.dall'elenco dei programmi. Fai conto che arriva un messaggio d'allarme dalle zone esterne...., prima di pensare a disattivare l'allarme ci si collega tramite APP DVR e si controlla quello che sta succedendo nel sito, e.... solo dopo ci si collega alla centrale. Parlo di sequenzialità perché non sono un esperto di smartphone e non so se sono in grado di gestire il multitasking con 2 programmi. ps. la centrale che chiedevi è la 300 zone in grado di gestire le periferiche anche con RS485 (quindi adatte anche per grandi impianti), ed è il nuovo hardware e capacità di firmware più esteso a permettere quello che non è possibile ampliare in quello esistente. Se fai caso nella Alien è implementata la porta RS485, ma non funziona ed è implementata proprio per la/le centrali future. Modificato: 14 giugno 2013 da Panter
