Inspiegabile Ghiaccio...
Gentili utenti del forum,
mi permetto di postare qui il seguente quesito perchè credo sia piu' inerente alla tematica della climatizzazione che alla generica sezione elettrodomestici ed avendo trovato in passato fra queste sezioni le risposte piu' complete e competenti.
Un cliente lamenta la creazione di ghiaccio nella parte bassa del frigo combinato NO FROST e anche in tutto il congelatore sempre di tipo NO FROST.
Vi chiedo, per quale motivo possa accadere questa anomalia in un sistema che generalmente immette umidità molto bassa (35% circa) nei due vani. :blink:
Considerando che le guarnizioni chiudono bene, puo' essere una mancanza di gas che costringe il compressore a lavorare di continuo evaporando solo nei primi tratti e quindi abbassando troppo la temperatura con creazione di ghiaccio?
Vi ringrazio molto per l'aiuto. ;)
Frigorista Carpi
I no frost hanno anche lo sbrinamento, potrebbe essere guasto l'orologio o le resistenze.
Anche una bassa quantità di gas può produrre ghiaccio localmente.
L amico dei frighi
i frigo no frost vanno sbrinati totalmente almeno 1 volta all'anno. altrimenti non funziona correttamente.. io consiglio sempre di spegnerlo e riempire il frigo di pentole con acqua calda chiuderlo e il giorno dopo, o quando si vede che non produce piú condensa , si riutilizza normalmente.
Vi ringrazio molto
scusate se rispondo in ritardo ma sono spesso via per impegni lavorativi.
Un saluto
Marco :thumb_yello:
