Monitor Samsung Syncmaster 920Nw
Buon giorno, mi è capitato tra le mani questo monitore, il problema che ha e che si vede per meta tutto ok e l'altra metà con colori sfalsati con tendenza sul rosso e celeste. Ho provato su altri pc è lo stesso diffetto o cambiato il cavo video idem. Ho aperto il monitor e non vi ho trovato anomalie ne nelle saldature e ne nei condensatori, ho pulito i vari contati tra la tcon e il monitor e il risultato è lo stesso. Il dubbio mi viene sulla tcon, qualche consiglio per la riparazione.
t-con o flex del pannello
Grazie Ottavio faro dei controlli sul flex e la tcon sperando di trovare il materiale visto che il rivenditore a volte non riesce a trovarmi dei comuni mosfet
Fulvio Persano
Grazie Ottavio
Riccardo ! :smile:
cercando e ricercando il rivenditore non mi ha trovato ne la scheda t-con ne il flex se qualche d'uno sa consigliarmi dove trovarla, grazie
i flex poi non li trovi di sicuro,tuttalpiù puoi recuperare quelli montati (escono dal pannello e non si possono cambiare) inserendo degli spessori tra la cornice e il flex fasullo
