Enzo2013 Inserito: 10 giugno 2013 Segnala Inserito: 10 giugno 2013 Buongiorno a tutti, mi chiamo Vincenzo e anche io sono in possesso di due condizionatori Samsung che da quando li ho installati continuano solamente a dare problemi. Il modello è AQV12FCN con split singolo, il problema è questo: quando accendo il condizionatore non parte il ventilatore dello split e dopo una decina di secondi mi va in allarme lampeggiando il led turbo, ho controllato gli errori su unità esterna e mi segna che il condizionatore funziona normalmente. La cosa curiosa è che se aiuto a partire la girante dello split con una mano in fase di accensione questo parte ma con una velocità ridotta, ma poi non si riesce a regolare da telecomando, la velocità rimane sempre costante. Vorrei evitare di chiamare l’assistenza perché vedo che le cifre che chiedono sono esorbitanti e di spendere quasi la stessa cifra dell’acquisto per cambiare una scheda ho un motore mi darebbe abbastanza fastidio. Qualcuno sa dove trovare i ricambi su internet senza passare direttamente da Samsung e soprattutto sa dirmi se il problema può essere il motore o la scheda che lo alimenta? Grazie a chiunque potrà darmi una mano
service_r-us Inserita: 10 giugno 2013 Segnala Inserita: 10 giugno 2013 ciao, la scheda elettronica non riesce a leggere i giri del motore interno, la ventola gira? ciao Se aiuti ad avviare la ventola tangenziale e rimane a lenta velocità senza andare il allarme, può essere il condensatore nero di forma rettangolare da 1,2mF saldato sulla scheda dell'unit nterna, smonta, cambia rimonta incrocia le dita e vedrai hai risolto il tuo problema. ciao
Enzo2013 Inserita: 11 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Grazie per risposta. Se per ventola intendi quella dell'unità esterna ti confermo che gira, invece se intendi quella dello split interno gira solamente se la aiuto allo spunto. la mia prima impressione era quella che non partisse a causa di un condensatore, proprio come mi descrivi tu ma il fatto che continua a girare sempre alla stessa velocità mi dava l'impressione che potesse essere la scheda guasta. Per adesso provo a sostituire il condensatore e ti dico. Grazie per ora.
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Il ventilatore o ventola tangenziale è quella dello split,fai come ti dice Service
Enzo2013 Inserita: 11 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Ok Mauro grazie anche a te, ho già individuato da schema elettrico il condensatore, stasera lo smonto e provo a cercare su internet il condensatore di ricambio. Anche secondo te questo condensatore può influire sulla velocità della ventola? una volta fatto partire con un colpetto di mano lui continua a girare ma se si prova a variare le velocità non cambiano mai. ciao
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 (modificato) Intanto che una volta fatto partire non segnali il codice errore è molto probabile sia quello,e come prova è la più economica e veloce,poi se Service ti consiglia di fare questa prova tranquillo che va fatta,poi potrebbe essere la tachimetrica del ventilatore ma avrebbe segnalato anomalia credo,al contrario di Service non ho preparazione sui Samsung. Modificato: 11 giugno 2013 da Xxxxbazookaxxxx
Enzo2013 Inserita: 11 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Ok grazie ancora vi saprò dire ad entrambi se il problema era quello oppure no.
service_r-us Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 giusto, se il problema era la tachimetrica segnalava comunque dopo 7sec l'avaria. ...1+1 fa sempre due...... ciao
Enzo2013 Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Eccomi di nuovo a richiedere la vostra consulenza... ho smontato la scheda e adesso il mio problema è reperire questo maledetto condensatore. Si tratta di un CBB61 450vac 1,2 microfarad, ho cercato su internet ma lo trovo solamente in oriente... sicuramente prima che arrivi siamo a fine estate... Qualcuno sa dove posso reperirlo rapidamente? Io sono della provincia nord di Torino, se ci fosse un rivenditore o se si potesse acquistare online da qualche sito italiano o europeo... Grazie
service_r-us Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 vai in un negozio di elettronica o ricambi di elettrodomestici. anche se di forma diversa puoi adattarlo con fili. ciao
Enzo2013 Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Ciao Service, allora non sono riuscito a trovare un condensatore da 1,2 microfarad ma bensì da 1,5 microfarad, pensi che possa dare problemi se lo lascio funzionare con questa capacità? In alternativa sono disponibili capacità da 1 microfarad, quali pensi siano più indicate? Comunque avevate ragione te e bazooka, il problema era solamente il condensatore. Grazie ad entrambi.
