Installazione Multisplit Samsung
Ciao a tutti,
ho comprato un Samsung quadrisplit e sto cercando di installarmelo da solo tranne i collegamenti idraulici per i quali mi aiuterà un amico più attrezzato.
Ci sono alcune cose su cui non sono sicuro perchè secondo me il manuale Samsung non è del tutto chiaro.
Forse qualcuno mi può aiutare confermando o correggendo?
Collegamento tubi fluidi:
le macchine vanno collegate con potenza decrescente dal basso verso l'alto, quindi nel mio caso
A: macchina da 7
B: macchina da 7
C: macchina da 9
D: macchina da 12
è giusto?
Inizializzazione/riconoscimento
Non è necessario selezionare il numero di macchine collegate se ne collego 4 ad una unità quadri ruotando la rotellina apposita, che quindi resterà su 0 ("zero").
Una volta collegati tutti i tubi e cablati tutti i cavi secondo il manuale accendo la macchina, premo il pulsante rosso e le unità vengono riconosciute e collegate autimaticamente.
Se la procedura va a buon fine non occorre fare altro e posso cominciare ad utilizzare in condizionatore; solo se la procedure sopra descritta NON va a buon fine bisogna configurare manualmente.
è giusto?
Le macchine sono:
esterna mod: RJ070F4HXEA
interna 1: AR12FSSYAWTN
interna 2: AR09FSSYAWTN
interna 3 ed interna 4: AR07FSFPESNN
grazie davvero
Andrea
ciao, hai comprato un multy, registralo sul sitosamsung (area promozioni) e ti arriverà a casa un tablet.
La sequenza che hai scritto è giusta tranne ...quando dai corrente all'impianto, devi attendere il messaggio e199 e da li pigi 1 volta il tasto rosso K1.
ciao
