Profibus Em- 277
Ciao a tutti, cerco informazioni per la configurazione di un profibus em-277 ci sto smanettando ma sto in alto mare mi si accende il led cpu FAULT.
Cortesemente mi date un aiuto per capire il funzionamento in generale, e le varie applicazioni che si possono eseguire, e se posso comunicare con il pc e con che programma.
Ciao e grazie
il modulo em277 permette di collegarsi in profibus con una cpu simatic 200 che fara' da slave.
Lo scambio dei dati e' possibile solo per un blocco di memoria V della 200.
Non è possibile dialogare tramite la porta em277 con il microwin, possono comunicare i pannelli, le applicazioni pc come winccflexible e le altre CPU. nella comunicazione tra cpu la 200 e' solo slave.
Per impostare una comunicazione tra una cpu 300 ed una 200 devi:
- collegare fisicamente la em277 alla 200 e impostare un indirizzo.
- progettare nella 300 il collegamento profibus. Il file GSD di em277 di solito non c'è in step 7 e va scaricato.
- lo scambio dati si puo' impostare per un tronco di memoria V della 200
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=23921924&load=treecontent&lang=it&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Ciao ti ringrazio per la risposta esauriente, ho letto nella tua risposta che comunica anche con i pannelli mi chiedevo e con il td 200? se si mi faresti un esempio in KOP? Grazie ciao
una rete profibus esiste se c'e' un'unita' detta master che contiene le informazioni relative ai partecipanti allo scambio dati. Una cpu 200 non puo' essere master, non ne ha le risorse.
Se colleghi una cpu 200 + em277 + pannello TD200 sfrutti la em277 come porta ppi per il pannello e la progettazione del pannello che si fa da microwin / /strumenti/assitente TD ) e' la stessa di un collegamento diretto alla porta cpu.
tra questi esempi puoi trovare anche l'uso del TD200
https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/1232912/ALL_TIPS_1208_I.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=35817647
