Consiglio Regolazione Toni Nexus
e perché dovrebbe fare un reboot o meglio per quale motivo?
per riregistrarsi su di una cella o semplicemente perché l'apparato né ha bisogno?
È per il discorso di mantenersi sempre registrato correttamente alla cella..
empiricamente ha funzionato. Provate e poi mi dite (ovviamente non sulle centrali dei vostri clienti, ma sulle vostre o sui vestri test lab)...... La variazione non è stata trascurabile come ti accennavo. Tieni presente che il segnale inviato su un canale (dai pochi ricordi universitari che ho) viene regolato nel colloquio con il terminale per ottimizzare il rapporto segnale/rumore. Quindi tecnicamente credo sia possibile.
Giovanni
Mah..., a me risulta che ciò che viene regolato è il segnale d'uscita (del tx del gsm) oltre che per ottimizzare il rapporto segnale/rumore anche per ridurre il segnale in uscita ed evitare un consumo inutile della batteria del telefonino.
In pratica quando il gsm riceve il segnale della cellula regola proporzionalmente il segnale del tx. Questo avviene anche nel nexus e con segnale otiimo il consumo non supera mai i 300mA (contro i 700mA max).
Non vedo come possa aumentare il segnale ricevuto, e quindi il segnale del tx della cellula quando il segnale del gsm in uscita non raggiunge la cellula, ...sarebbe inutile. In effetti quando il nexus segna il 18% del segnale ricevuto riesce comunque a mandare a buon fine la telefonata vocale e/o l'sms di avviso.
Il caso di Pizzetta è un caso anomaloo e del tutto particolare, in quanto il blocco in uscita dovrebbe risultare solo quando il segnale perdura sotto il 15% ma per poi ritornare attivo al supero del 20% (il 35% serve solo per sbloccare l'invio dell'avviso di segnale basso. In pratica la soglia tra il 18% e il 35% è un'isteresi.
Quello che io ho invece riscontrato che in siti dove arriva il segnale riflesso si hanno continue variazioni del segnale ricevuto in funzione delle condizioni climatiche.
ps. Gborri, se corrispondesse al vero quello che affermi, io che ho un secondo telefonino per un particolare uso, a volte non faccio telefonate anche per un mese, e quindii non dovrei riuscire a fare la prima chiamata, invece non succede.
Non so cosa dirti, ma come detto precedentemente ora il Nexus non lo trovo piu' bloccato avendo cambiato i parametri suggeriti da Enrib. Potrebbe essere stata la sua soluzione come no, dato che ora il segnale ora e' al 45-47%. Magari precedentemente (quando il segnale era al 30-34%) il nexus si bloccava perche' il 30% era un segnale riflesso e quindi molto piu' basso di quanto riportato.
Per quanto il blocco delle SIM "dormienti" ho chiesto e sembrerebbe una cosa non presente (almeno sul mio operatore). Quello che viene attuato e' il riconoscimento e il successivo reset delle "Sleeping Cells" o piu' precisamente quando una Cella di una stazione radio risulta correttamente in aria ma non permette a nessun utante di agganciarsi, registrarsi o fare altre azioni.
E' chiaro che il riconoscimento dei toni è legato anche al volume d'ingresso (ne ho parlato spesso nel forum) ma,,, non può assolutamente esere dato un valore di regolazione e occorre procedere a gradini di una tacca per volta in meno o in più (sì. in meno quando il segnale è forte e stabile) per raggiungere l'optimum.
Ma questo non c'entra niente col segnale ricevuto o blocco del gsm, dato che per cercare di migliorare il segnale occorre trovare il punto più idoneo di ricezione nel sito e con un'antenna più consona per segnali deboli. L'antenna in dotazione è più efficiente con segnali diretti e di buon livello (non è sicuro portare l'antenna all'esterno)..
Non ho letto tutta la discussione, ma hai provato a linkare solamente il tag "aumenta sensibilità dtmf" nella sezione telefono?
Io non ho mai avuto di questi problemi col nexsus.
Semmai il problema mi si presenda quando c'è una linea analogica simulata da dsl....ma anche li è possibile adeguarsi con le regolazioni dei volumi.
l'aumento della sensibilità DTMF amplifica molto i toni in ingresso e non sempre è una cosa positiva anzi,
o sempre avuto riscontri migliori con la regolazione dei volumi.
enrib una curiosità......a te capita che con il nexsus installato e con le impostazioni di default la centrale non ti prende il dtmf?
A me non è mai successo.....
Permettimi Enrib di fare un po' di chiarezza sui toni dtmf.
Non metto in dubbio che tu abbia tratto vantaggio nel regolare solo il volume ma non è detto che possa valere come regola, infatti il volume regola tutta la banda audio quindi si regola l'ampiezza sia della fonia che dei toni, mentre la sensibilità dtmf regola solo la risposta alla porzione di banda relativa ai toni.
Di conseguenza, una volta stabilito il volume adatto è consigliabile fare una regolazione fine solo sui toni se questi sono bassi o distorti. Chiaramente partendo dal valore di default la regolazione va fatta di una unità alla volta in più o meno a seconda di come arriva il segnale, e non a gradini maggiori (es. 5 o più unità alla volta).
Poi nei sistemi radio non è tanto l'intensità del segnale che conta quanto la sua purezza e che non contenga segnali riflessi.
Conclusione: non è possibile stabilire un modo unico di regolazione ma va stabilito sperimentalmente ed essendo noti i problemi succitati ai progettisti, essi danno due modi di regolazione dei toni e dell'intera banda fonica.
ps. mentre scrivo leggo la risposta di Roby977, come vedi quando si ha un segnale corretto non è necessaria alcuna regolazione aggiuntiva mentre in altri casi quando il segnale non è corretto occorre trovare sperimentalmente la soluzione migliore anche se non si ha la certezza che non ci sia bisogno d'intervenire successivamente. L'importante è che chi legge sappia la differenza tra regolazione del volume e regolazione della sensibilità solo ai toni Dtmf.
C'e' un modo per poter visualizzare la "purezza" dei toni e del segnale ricevuto con la centrale? (Tipo il parametro segnale GSM nello stato del Nexus)
Mi spiego meglio, se ho un segnale distorto perche' riflesso, non riusciro' mai a capire se devo "aumentare" o "diminuire" il valore di tali parametri, perche' magari aumento e in quell'istante il segnale mi puo' arrivare non riflesso per un altro motivo X e quindi andrebbe ad alterare la regolazione appena fatta
Pizzetta, purtroppo per vedere la purezza e correttezza dei toni ci vuole una strumentazione particolare che "normalmente" non ha un installatore di sistemi d'allarme a meno che non si occupi anche di radiofrequenza. Purtroppo poi il sistema cellulare è il meno adatto per la trasmissione dei toni ed è proprio per questo si è affermato il sistema tramite sms che risolve qualsiasi problema.
La prova sperimentale che si può fare è collegarsi con un telefono su LI del del nexus (o LI di centrale a seconda del collegamento)e fare una telefonata ad altro cellulare che ha buon segnale, e regolare il volume in ingresso (fonia) affinché sia soddisfacente (anche se ciò non dice se i toni sono corretti), poi.. se i toni non vengono ricevuti bene procedere ad aumentare o diminuire la sensibilità dei toni sperimentalmente. Se non si è sicuri che il cellulare chiamante sia per sistema europeo (dubbi sono quelli d'importazione) provare a chiamare con telefono fisso.
ps. la cosa migliore è cercare di migliorare il segnale mettendo l'antenna nel punto migliore. e tu mi sembra di aver capito che l'hai trovato. Tieni presente che a volte il problema è altro (nelle chiamate in assistenza), addirittura non viene riconosciuto lo squillo chiamante e lì è chiaro che dipende dal volume del segnale ricevente. In fabbrica le regolazioni di default sono fatte su segnali di ampiezza standard, e quando si va fuori occorre "arrangiarsi".
Modificato: da Panter
ci tenevo a precisare che il mio dire di non aumentare la sensibilità dei toni era dovuto al discorso del post.in un segnale riflesso al 35% ho notato che con tale funzione si tende a peggiorare perché i toni arrivando distorti (non puliti e limpidi), amplificandoli si crea un gran casino roby nelle istallazioni con buon segnale diretto non li guardo neanche i volumi perché il funzionamento risulta ottimo ,il discorso era con un segnale riflesso . panter io ho tratto ottimi vantaggi regolando il volume d'ingresso con quei segnali riflessi e bassi ma non per questo ho dato la soluzione al dilemma ,io ho dato solo un consiglio di prova tutto qua.
scusate ma non mi va il tasto invio
Attenzione particolare va anche posta sul gestore che ha l'utente sul suo telefono.
Esperienza che mi è capitata: il cliente mi dice che non gli riconosce il codice.
Faccio le prove, col mio telefono (gestore TIM) non perde un colpo, col suo (gestore Tre) non funziona mai, col telefono del cliente settato in solo GSM (Roaming TIM) non perde un colpo.
Con la rete Tre UMTS anche il messaggio audio risultava di qualità molto degradata.
Quindi, attenzione anche a questo particolare
Tre non lo userei mai per un antifurto a parte che richiede un dispositivo che gestisca la rete dati
Infatti...su Nexsus non va bene la scheda di 3.
Quest'ultima lavora nativamente in 3g e nexusu non gestisce il roaming.
Ergo la 3 non va
Nell'esempio che ho fatto, la scheda di Tre non era nel Nexus, ma nel cellulare del cliente.
  • 7 months later...
Salve a tutti, scusate se mi inserisco dopo mesi ma ho installato l'allarme solo da un paio di settimane.
Va tutto bene (credo!), ho solo il problema dei comandi via telefono, che ora ho deciso di approfondire.
Ho letto attentamente tutti i messaggi di questo thread, in pratica le varie regolazioni di volume da provare, il segnale telefonico alto/basso ecc... pero' mi sembra di avere un caso un po' strano rispetto a quelli citati. Premesso che ho scheda tim, in questo momento da' segnale 62 (il peggiore visto credo sia 56 e il migliore 84), chiamo la centrale ed inserisco il codice, inizia a dirmi premi 1 per ascolto ambientale, 2 per scenario 1, ecc... 7 per stop telefonate e 8 per stato impianto. Bene, succede che
- se premo un numero da 1 a 6 non succede nulla e ricomincia ad elencarmi le opzioni da capo
- se premo 8, funziona, mi dice lo stato
- se premo 7, funziona, cade subito la linea
Ho pistolato un po' coi volumi come da vs. consigli (vi riferite sempre ai volumi nexus immagino, non al volume centrale), ma non cambia nulla, fa sempre cosi', ho solo peggiorato in qualche caso, tipo faceva fatica a prendere il codice utente.
A questo punto ho dedotto che fosse di suo gradimento solo la frequenza dtmf del 7 e 8, mentre le altre sono in qualche modo tagliate/disturbate/distorte/boh.... Per verifica ho quindi invertito le macro 1 e 2 con 7 e 8 mettendo quindi stop tel. sull'1 e stato impianto sul 2.
Ho quindi riprovato. Risultato?? Come prima!!! ora prende benissimo stop e stato su 1 e 2 e non fa nulla sulle altre!!
Allora ho continuato a dedurre.... solo quei 2 comandi sono abilitati, gli altri forse devo definire qualcos'altro?? Ma non ho trovato cosa, mi sembra tutto a posto, sembrano tutti definiti allo stesso modo!
Ho poi pensato di provare da tastiera, ovvero premere i tasti 1..8 per vedere se fa le macro associate. Risultato: stesso! se premo i tasti che non funzionano da tel. mi sbatte fuori immediatamente (devo reinserire il codice per provare un altro numero) mentre invece se premo 1 (sempre sulla tastiera mentre sto telefonando) mi chiude subito la tel.... quindi sembra comportarsi in modo uguale al comando via dtmf.
Ennesima deduzione: quello che succede quando premi un tasto al telefono: viene attivata la macro associata all'analogo numero sulla tastiera ed e' questa che la fa eseguire alla centrale. Ergo, non va da tastiera! quindi non va manco dal telefono!!! inutile accanirsi sul nexus ???!!!!!!!!
Il firmware della tastiera (concept) e' 1.05, ho visto che ci sarebbe la 1.13.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, qualcuno ci capisce qualcosa?? Forse posso risolvere aggiornando la tastiera? Mi sfugge qualche settaggio????
Spiacente joefor ma se tu avessi letto il regolamento (punto "S"), che hai accettato, non ti saresti inserito, ma avresti aperto uan discussione apposita.
Non lo hai fatto prima ma devi farlo ora, perchè questa discussione la chiudo.
Ospite
