Batteria Cqm1H
Ciao a tutti ho sostituito la batteria in un plc cqm1h ma nonostante sia originale tra l'altro costi un capitale non si resetta il messaggio di errore continuando a lampeggiare la spia rossa e segnalandomi l'anomalia sul tastierino.
cosa posso fare ho provato a spegnerlo e riaccenderlo niente devo resettare qualche memoria in particolare?
Paolo
ho avuto lo stesso problema con cqm1-cpu43
batteria nuova e plc funzionate
ma sempre in allarme batteria scarica
e non perdeva dati
e' rimasto un mistero
per sicurezza
dovresti provare la batteria nuova con un altra cpu
Ciao giopao1966
generalmente è sufficiente cambiare la batteria e spegnere e riaccendere il PLC.
Ho fatto caso però che l'allarme di batteria scarica viene segnalato moolto in anticipo per indicare che la batteria si sta scaricando, hai provato a vedere il livello di carica della batteria?
Saluti
G.
ragazzi io faccio il manutentore, e diverse volte mi è capitato lo stesso problema , le batterie stando anche in magazzino si scaricano col tempo quindi magari vi è capitata quella un pò cosi e cosi, se no se non ricordo male tramite programmazione si dovrebbe eliminare la verifica della batteria del plc cosi non la considera come errore, pero fate una copia del programma se no si perde tutto
Salve infatti ho fatto la stessa cosa la DM6555 va portata a 1000 così non viene rilevata la batteria scarica
faccio solamente una nota sul commento di harl,
la batteria mantiene solamente orologio calendario e aree di memorie ritentive, non il progetto che invece e salvato in modo permanente sulla eeprom interna al plc, in pratica per perdere il programma devi fisicamente rompere il PLC.
Buona giornata
G.
