dvtonix Inserito: 11 giugno 2013 Segnala Inserito: 11 giugno 2013 Ciao a tutti!!! Vi ringrazio perché grazie al vostro forum ho identificato il problema che causava il codice F3 cioè la riparazione del cavo di messa a terra che si è bruciato all'interno del pannello della lavastoviglie. Ora invece la lavastoviglie esegue tutti i programmi fino al termine ma non girano gli irroratori. Ho controllato sotto la lavastoviglie chiocciola e tubi pensando a corpi estranei ma non ho trovato nulla ma la cosa strana è che ogni tanto funzionano... secondo voi può essere la scheda? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Diomede Corso Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Ciao... niente scheda... se la pompa di lavaggio spigne l'acqua (e senti il relativo suono), il problema sono gli irroratori stessi, che ormai logori non hanno più la rondellina di teflon per farli girare... l'acqua esce dai forellini ma loro stanno fermi in posizione. Intanto smontali (hanno la ghiera) e puliscili... e poi NON SI SCIACQUA LA ROBA PRIMA E POI SI METTE IL RAPIDO CON LA PASTIGLIA!!!
dvtonix Inserita: 11 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Ciao, avevo già controllato gli irroratori smontandoli ma nulla... il problema è che l'acqua viene caricata e rimane sul fondo con gli irroratori fermi ed asciutti. Questa sera allego le foto del problema precendente (errore F3) e le foto degli irroratori. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "NON SI SCIACQUA LA ROBA PRIMA E POI SI METTE IL RAPIDO CON LA PASTIGLIA!!! :angry:" ---- non è il mio caso,
dvtonix Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 (modificato) Scusate per il ritardo, ecco le foto del cavo bruciato all'interno del pannello ci sono novità sugli irroratori fermi? Modificato: 13 giugno 2013 da dvtonix
Diomede Corso Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 (modificato) quello è un cavo di messa a terra... non c'entra nulla con il malfunzionamento descritto, semmai bisogna ripristinarlo per riportare il normale isolamento della macchina a condizioni originali. Può darsi comunque che, come quel filo, ce n e siano altri danneggiato ugualmente e che cil problema sia proprio lì con li irroratori a posto e l'acqua che non circola comunque l'indiziato principale è la pompa di lavaggio... lascerei stare almeno per adesso il cablaggio sulla porta Modificato: 13 giugno 2013 da Diomede Corso
dvtonix Inserita: 16 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 16 giugno 2013 Ho individuato la pompa di lavaggio... (cod. 481236158334). Come posso provarla per essere sicuro che sia lei la causa del problema?
dvtonix Inserita: 28 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Rieccomi sul forum con buonissime notizie! Ho risolto i due problemi ed ora posso confermare che: -per il problema F3 è bastato riparare il cavo di messa a terra all'interno dello sportello
dvtonix Inserita: 28 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Rieccomi sul forum con buonissime notizie! Ho risolto i due problemi ed ora posso confermare che per la mia lavastoviglie Whirlpool WP75/1: - per il problema F3 è bastato riparare il cavo di messa a terra bruciato all'interno dello sportello (vedi foto già postate sopra nel post #4) - per il problema degli irroratori fermi ho sostituito la pompa di lavaggio (il codice esatto è 480140102395 ex 480131000166) - per questo problema grazie a Diomede per il corretto consiglio (vedi sotto)
Ciccio 27 Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Vedo del terriccio nel serbatoio del sale? Usi comune sale grosso da cucina?
dvtonix Inserita: 28 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2013 No, solo sale per lavastoviglie - marca Finish...
Diomede Corso Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 eccolo lì!! La stessa fine della mia ... non c'entra il sale... non so come mai ma dev'essere una caratteristica Whirlpool... mi studierò una modifica tipo Sylena-Candy... voglio rimettere su quella lavastoviglie che comunque ancora va ma fu tolta proprio per il problema del fango nel serbatoio del sale e della sabbia sui bicchieri !!!
Ciccio 27 Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 Cioè... andrebbe cambiato l'addolcitore?
Diomede Corso Inserita: 28 giugno 2013 Segnala Inserita: 28 giugno 2013 ma secondo me il problema non è l'addolcitore... devo'essere proprio l'acqustop che rilascia porcheria... anche perchè il passaggio tra serbatoio sale e resine dovrebbe essere monodirezionale e dunque... il decadimento delle resione non dovrebbe sporcare il sale... e poi le resine in decadimento... quando mai piangono terra !?!?
malamotta Inserita: 8 aprile 2016 Segnala Inserita: 8 aprile 2016 Ho un problema con la lavastoviglie WHIRLPOOL MOD. WP 75/1 I programmi partono regolarmente , e si completano, ma nella parte dove l'acqua esce dagli irroratori NON ha pressione, l'acqua esce con un zampillo di pochi centimetri senza forza, e di conseguenza non lava. L'altro problema che dopo aver sostituito le 2 bande di scorrimento la porta non si chiude più " ho risolto MOMENTANEAMENTE il problema con un cuneo di legno che tiene fermo lo sportello" il gancio chiusura porta e posizionato in modo corretto , visto che le alette che lo tengono in posizione sono perfette. Il blocchetto chiusura sembra che abbia la forza giusta quando inserisco manualmente il gancio di chiusura ma se questo ultimo e posizionato al suo posto sembra che gli manca la forza di tenere fermo / bloccato lo sportello. Gentilmente qualcuno di voi mi può dare una diritta su questi 2 problemi . cordialmente
Ciccio 27 Inserita: 8 aprile 2016 Segnala Inserita: 8 aprile 2016 Non ti accodare ad altre discussioni: continua su quella che hai già aperto!
malamotta Inserita: 8 aprile 2016 Segnala Inserita: 8 aprile 2016 Chiedo scusa , ho già scritto qualcosa a riguardo . Anche nella mia WP 75/1 non girano gli irroratori l'acqua esce dai fori tipo zampillo con una altezza di 2/3 cm. il display non mi segnala nessun tipo di errore . sono riuscito fargli fare più lavaggi con lo sportello aperto, e ho notato che fa i cicli giusti rimane solo il problema dello spruzzo del acqua dagli irroratori che avviene in modo molto debole. Cosa può essere a cosa è dovuto questo comportamento? Vi ringrazio per i vostri suggerimenti.
qbert Inserita: 25 dicembre 2016 Segnala Inserita: 25 dicembre 2016 Scusate...ma sembra che a fine anno si sveglino gli errori di questa lavastovigle Ho il guasto F3 e non vedo più le immagini che potrebbero aiutarmi a risolvere. Potete rimetterle, grazie e buone feste a tutti.
Fulvio Persano Inserita: 25 dicembre 2016 Segnala Inserita: 25 dicembre 2016 Ciao qbert. Non accodarti ad una discussione non tua e vecchia di mesi. Apri sempre una discussione solo tua. DISCUSSIONE CHIUSA
