Domotica Fai Da Te
Sono un appassionato e mi incuriosisce provare a far funzionare qualche luce o altro tramite tablet.
Non sono del settore ma so collegare luci, interruttori ecc
Volevo sapere se ad esempio per far funzionare un interruttore in domotica devo tirare per forza dei fili oppure esistono rele da inserire nell'interruttore che si collegano con la centrale/tablet in wireless
del_user_56966
Esistono dei trsmettitori che si installano nelle scatole dove ci sono i pulsanti della serie civile e poi via radio (con o senza batterie) si collegano a un controller
spesso un miniPC con Windows oppure Linux a bordo poi ti serve qualche Uscita di comando e il tutto tramite il Web Server Integrato si può poi gestire da un cellulare o un tablet
qualsiasi programmando anche in HTML standard..
Giuseppe Signorella
Se vuoi solo gestire qualche carico (luci, tapparelle ecc) tramite tablet, non ti serve la "domotica", e tanto meno un pc, ma basta una delle tante schede con web server integrato, ad uso hobbistico che permette mediante un browser oppure dotate di app per android /iphone l'attivazione dei relè che la scheda ha abbordo e monitorare lo stato di qualche ingresso da utilizzarsi ad esempio per sapere se la porta è aperta, se il riscaldamento è in funzione ecc. In genere queste schede hanno prezzi davvero irrisori.
Ne esistono anche per uso professionale, ma ovviamente hanno costi maggiori.
Comunque comandare una luce con il tablet, non ha nulla a che fare con la domotica che è tutta altra cosa.
So che esiste, (che io non ho mai utilizzato) un protocollo o sistema chiamato X10 che lavora su onde convogliate e sfrutta lo stesso cablaggio elettrico che è già presente in casa. In italia non è molto diffuso, perchè (voci di corridoio) sostengono che a causa delle eccessive interferenze causate dagli elettrodomestici non lo rendono molto affidabile. :senzasperanza: . Ma se vuoi fare solo delle prove, e non vuoi modificare il tuo impianto elettrico, potrebbe essere una soluzione.
Modificato: da Giuseppe Signorella
del_user_56966
:thumb_yello:
Grazie mille, ma queste schede ethernet I/O sono tutte uguali o c'è qualche marca consigliabile?
Giuseppe Signorella
No, ovviamente non sono tutte uguali. Sono molto simili come caratteristiche, ma poi possono prevalentemente differire negli accorgimenti tecnici, ad esempio ingressi opto isolati, nel firmware (alcune hanno temporizzatori e programmatori orari, il relè può essere impostato come bistabile o monostabile, se con la funzione ddns ecc), se dotati del solo webserver o con app. per android,se in kit o già assemblate, se basate su pic (della microchip) oppure su piattaforma arduino, motorola ecc.
questo dipende molto dalle tue esigenze, dalle tue capacità ecc.
Se fai una ricerca con google, o si ebay ne troverai di tutti i tipi. Resta a te la scelta.
