Dati Di Sistema
Ciao a tutti,
dovendo ricaricare un programma in una cpu 315 2dp,
è possibile che ricaricando anche il file dei dati di sistema ( la valigetta) mandi in allarme la cpu?
Chiaramente se ad esempio nel frattempo è stato cambiato l'hw?
In questo misterioso file ( almeno per me)trovo alcuni blocchi ma non si possono aprire? modificare ?
o semplicemente leggere? confrontarli con un'altro?
E' chiaramente meglio o buona norma quando si ricarica un sw dopo x tempo non ricaricare anche questo file?
Grazie in anticipo per qualsiasi risposta o commento
rr
Certo che è possibile.
Caricando i "Dati di sistema" ricarichi la vecchia configurazione hardware.
Ma questo è probabilmente il problema minore. Basta, infatti, mettere a posto la configurazione hardware controllando i codici dei moduli effettivamente installati.
Il vero problema, secondo me, è che, se è stata modificata la configurazione hardware, è molto improbabile che il programma sia rimasto invariato.
Quindi, probabilmente, non solo hai scaricato una versione non più aggiornata dell'hardware, ma anche del programma.
Quando si fanno queste operazioni, specialmente a distanza di tempo, è buona norma, prima di scaricare il programma nella cpu, fare un backup completo del programma online (carica stazione nel PG).
Questo è possibile, ovviamente, solo se nella cpu c'è il programma.
Grazie,
per approfondire,volevo chiedere se questo file è modificabile,
mi pare di no, si costruisce solo al momento della configurazione hw e dopo rimane inalterabile?
rr
