Sony Kv-E2931A - Durante Il Funzionamento I Led Della Stereofonia Alternano A Lampeggiare
salve a tutti,
ho bisogno gentilmente del vostro aiuto x risolvere il problema di questo tvc sony che purtroppo non sto riuscendo a risolvere
in pratica quando lo accendo o durante il funzionamento i led della stereofonia alternano a lampeggiare quello di sx 1 volta e quello di dx 3 volte dopo ripetute volte il tvc che nel frattempo continua a funzionare perfettamente si spegne
a questo punto lo riaccendo e riprende a funzionare ma dopo non molto ripresenta lo stesso problema
sperando in un vostro aiuto vi ringrazio anticipatamente
saluti
Angelo
Fulvio Persano
Potrebbero esserci (numerose) saldature da rifare.Controlla quelle sui pins dei regolatori di tensione e un po' su tutto l'alimentatore.
Non è escluso che ve ne siano anche all'interno del Tuner,specie le masse.
grazie mille x (=per) la pronta risposta fulvio persano
in effetti mi sono dimenticato a scrivere quello che già ho fatto in questo telaio e cioè:
tutte le saldature sui vari regolatori di tensione,integrati vari,masse e sostituito elettrolitici sul primario e secondario
il difetto purtroppo permane
la cosa strana è che non ho i soliti lampeggi del led stand by ad indicarmi il problema,ma sono i led della stereofonia che come già descritto lampeggiano separatamente prima quello di sx 1 lampeggio poi si spegne e lampeggia 3 volte quello di dx e cosi via
proprio adesso mentre scrivo mi sta facendo ripetutamente il difetto
Modificato: da Fulvio Persano
grazie Baldus x (=per) la risposta, il finale verticale è stato perfettamente risaldato ma il difetto continua ad essere presente :(
controlla anche le tensioni dello stadio verticale
buongiorno a tutti
purtroppo non sono riuscito a risolvere il mio problema però volevo dirvi che questa mattina mi sono accorto di un'altro sintomo cioè:
in pratica ho collegato un decoder digitale terrestre su AV1 e si vede ( anche se i led lampeggiano ) ma passando su AV2,AV3 e cosi si via, il tvc continua a vedersi anche se fuori sincronismo e senza audio
ma se io collego la scart su AV1 passando con il telecomando su AV2 non dovrei vedere nulla giusto? ......allora forse ho un problema sulle commutazioni delle scart?
Grazie sempre anticipate
Angelo
Modificato: da angelosr
