vincent 68 Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 altra prova da fare è quella di portare la vite di regolazione del minimo e quella del massimo entrambi al massimo(tutto avvitate)ed anche se togli i fili dal modulatore la caldaia ti deve dare la pressione di ingresso meno la caduta di pressione interna della valvola. Da come hai descritto il difetto (pressione di ingresso dinamica 30mbar,tensione al modulatore 30volt,modulatore con resistenza da 30 ohm,nonche pressione di uscita 4,7)è palese che devi sostituire la valvola del gas
bl4st3r Inserita: 18 luglio 2013 Segnala Inserita: 18 luglio 2013 chiedevo di come avessi misurato la corrente perchè io non uso la pinza amperometrica ma il tester...che deve essere in serie
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 21 luglio 2013 Autore Segnala Inserita: 21 luglio 2013 Smonto la valvola appena possibile e vi faccio sapere
Livio Orsini Inserita: 21 luglio 2013 Segnala Inserita: 21 luglio 2013 ..io non uso la pinza amperometrica ma il tester...che deve essere in serie.. Non cè problema. Se il filo è serrato in un morsetto a vite togli il filo e inserisci il puntale del tester; l'altro puntale lo infili su una pinzetta a "coccodrillo" e con questa pinzi il filo precedentemente staccato dal morsetto. Se il filo è connesso con faston è forse anche più semplice; basta staccare il faston, infilare un puntale del tester nel faston femmina e pizare il maschio con un coccdrillo su cui è infilato l'altro puntale. Se il maschi è ricoperto dalla guaina isolante si infila il puntale tra lamella e guaina.
teorico1 Inserita: 27 luglio 2013 Segnala Inserita: 27 luglio 2013 Per prima cosa proverei a controllare che la vite del massimo del modulatore sia effettivamente...... al massimo. Se erroneamente fosse stata "presa" per quella del minimo e quindi completamente svitata potresti avere massimo e minimo praticamente coincidenti. Assicurati che la vite del massimo sia completamente serrata......(in teoria nelle caldaie a GPL il massimo andrebbe regolato sul riduttore di pressione del bombolone e quindi il relativo massimo meccanico della valvola gas dovrebbe essere completamente avvitato).
