vannig Inserito: 11 giugno 2013 Segnala Inserito: 11 giugno 2013 L'apparecchio all'improvviso ha presentato delle righe sullo schermo, dopodichè, l'immagine è scomparsa, con retroilluminazione accesa....l'audio è presente....Sull'alimentatore ho notato che diversi elettrolitici erano gonfi e li ho sostituiti, ma il problema è rimasto lo stesso....mi sono diretto sulla scheda T-con, per controllare qualche microfusibile che sembrano in ordine....una cosa, che penso sia anomala, la tensione che entra nel modulo che a stento arriva ai 4v, mentre presumo dovrebbe essere da 5v....il TV si accende e si spegne regolarmente sia dalla tastierina che dal telecomando...chi mi può dare un aiutino su come procedere in questi casi?...grazie mille come sempre...
baldus Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 stacca il cavo lvds dalla t-con e controlla se i 5v sono regolari
vannig Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Provando a surriscaldare la scheda T-con, come per incanto, all'improvviso prima si è aperta una schermata blu, dopodichè si son comparsi gli elementi di immagine e tutto sembrava funzionasse perfettamente...Ho provato a spegnere e riaccendere piu di una volta ed andava tutto ok.....poi ad un tratto, dopo pochi minuti, l'immagine si è affievolita e si è ripresentato il difetto, con la sola retroilluminazione presente...Ho riprovato ancora con il riscaldatore, ma stavolta non ne ha voluto piu sapere di riprendersi...presumo sia la scheda a difettare...c'è qualcosa da poterci fare?...il suo costo non credo valga la riparazione....grazie.
vannig Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Salve Riccardo!...Non monta l'AS15....ma non pare ci siano corti circuiti o surriscaldamenti sospetti....
scalzomen Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 ma la prova suggerita da baldus l'hai fatta?
vannig Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Si scalzomen la tensione da 5v è presente...
baldus Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 inserisci il codice della scheda t-con
vannig Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 http://i195.photobucket.com/albums/z174/ionisimage/0342--IMG_0301367-1600x1600_zps0b0d9e0c.jpg
vannig Inserita: 21 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2013 Sulla scheda T-con, siglata "V270B1-L01-C", testando le tensioni in uscita ai regolatori presenti, mi sono reso conto che sul regolatore U14 (MMC6100B), la tensione sul pin d'uscita risultava piu bassa, rispetto a quando l'avevo testata con funzionamento regolare, per quel poco che ha funzionato...Facendo un testo molto artigianale, ho puntato il saldatore sul componente, riscaldando in questo modo solo esso, e come per incanto il tv ha ripreso a funzionare, misurando la tensione d'uscita sul regolatore intorno ai 2,2v....Il regolatore, di cui allego immagine, è uno stabilizzatore a 2,5v....non avendo come reperirlo al momento, cosa posso montarci in alternativa?...quelli da 1,8v che si possono piu facilmente trovare su alcune schede guaste, possono andare bene?...grazie per l'aiuto come sempre http://i195.photobucket.com/albums/z174/ionisimage/mmc6100_zps967b00dd.jpg
vannig Inserita: 21 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2013 Salve Riccardo, se ti riferisci al modulo è V270......c'è differenza riguardo al regolatore?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 21 giugno 2013 Segnala Inserita: 21 giugno 2013 io avevo la V260 per il 26"
vannig Inserita: 21 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2013 Grazie Riccardo, ma in realtà io credo che se riesco a sostituire questo regolatore con almeno qualcosa di simile, il problema lo dovrei risolvere e crecavo lumi proprio su questo componente....grazie ad ogni modo...
