ichi Inserito: 11 giugno 2013 Segnala Inserito: 11 giugno 2013 Salve a tutti, scrivo per porre una domanda sicuramente banale, ma per la quale chiedo ugualmente consiglio. Ho un plc CP1L L14 il cui assorbimento secondo manuale è pari a 13 watt massimo. Alimento il plc con un alimentatore Omron da 50 watt (non ricordo la sigla). La distanza plc e alimentatore è piuttosto breve, circa 20 cm. Che sezione di cavo conviene utilizzare? Approfitto inoltre per chiedere quale sezione di cavo è opportuna per il collegamento tra l'alimentatore e la rete elettrica ipotizzando una lunghezza di 30 cm. Grazie per le eventuali risposte
bele Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Beh...... la corrente massima erogata dall' alimentatore è 2A circa (il plc assorbe meno) ti basta e avanza dello 0,5 mm quadrati; per quanto riguarda il cavo lato 230V la corrente è ancora piu bassa ma devi fare i conti con la classe d' isolamento 300/450V solitamente la maggior parte dei cavi sopra lo 0,75 mm quadrati hanno questa classe d' isolamento poi è importante mettere un fusibile e/o interruttore a monte che protegge il cavo. Ciao
Giuseppe Signorella Inserita: 11 giugno 2013 Segnala Inserita: 11 giugno 2013 (modificato) Per completezza, aggiungo a quanto detto da bele, che la scelta del conduttore, e quindi della sua classe di isolamento è subordinato al tipo di posa. Se il cavo è posato in tubazioni, in una canalina di un quadro elettrico si usa H07V-K con isolamento a 300/500 volt (Cavo senza guanina a singolo isolamento) Se posato in modo "volante" in un ambiente interno e protetto, si deve utilizzare il cavo FROR isolato a 450/740 volt. Questo cavo ha un doppio isolamento e non va bene per pose esterne o interrato, al contrario del suo fratello FG7 che è isolato fino a 1000volt è va bene per pose esterne ed interrate. Infine aggiungo che se nella medesima conduttura elettrica, sono posati più cavi con tensione differenti, (ad esempio cavi di alimentazione, bus, segnali di comando ecc) tutti i cavi devono avere un isolamento pari alla tensione più alto). In realtà io ho generalizzato i concetti, ma la scelta del conduttore va fatta con le dovute valutazioni. Modificato: 11 giugno 2013 da Giuseppe Signorella
ichi Inserita: 11 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 11 giugno 2013 Grazie per le risposte, in realtà sto facendo soltanto prove con il PLC pertanto lo uso in ambiente, diciamo domestico.
