gregorio Inserito: 2 dicembre 2012 Segnala Inserito: 2 dicembre 2012 Con plc CP1E istruzione sped(885), imposto la porta 0 oppure 1. Non riesco a capire dove è l'uscita a treno di impulsi. Pensavo che di default era 100.00 e 100.01 ma penso che bisogna assegnarla con qualche istruzione. Grazie
Ctec Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 Occhio che le CPU CP1E-Exx NON hanno l'uscita a treno di impulsi, ci vuole una CP1E-Nxx. Nel caso che tu abbia la seconda, se imposti la porta #0000 le due uscite coinvolte sono la 100.0 e la 100.1, se imposti la #0001 sono coinvolte la 100.2 e la 100.3 Non c'è da impostare nulla. Se hai le prime, non hai un errore ma semplicemente la SPED viene sostituita da una NOP (No OPeration, non fa nulla).
gregorio Inserita: 2 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 Grazie per la risposta. Fortunatamente ho CP1EN40DT1D, anche se in fase di ordine non sapevo queste differenze. Perché 100.0 e 100.1 gli impulsi non dovrebbero uscire solo su 100.0. Mi sfugge qualcosa. Io dovrei pilotare un inverter MX2 e quindi dal 100.0 dovrei pilotare il piedino EA (ingresso impulsi), quindi il 100.1 non devo adoperarlo. Grazie
Ctec Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Inserita: 2 dicembre 2012 Allora, le uscite ad impulsi sono "pensate" per mandare un posizionatore, pertanto servono due uscite: una per gli impulsi e l'altra per la direzione (potrebbe essere il tuo caso) oppure una per gli impulsi in "avanti" e l'altra per gli impulsi "indietro". Quando si usano le uscite a treno di impulsi, quindi, si impegnano due uscite, a prescindere. Supponendo che tu abbia collegato l'ingresso a impulsi dell'MX2 alla uscita 100.0 del PLC. Potresti collegare lo start dell'inverter alla 100.2, facendo in modo che quando usi la SPED in CCW l'inverter si ferma (100.2 = 0) e in CW parte (100.2 = 1). In pratica dovrai usare, per far partire l'inverter, la SPED #0000 #0100 Veloc, dove Veloc è la frequenza in Hz (occhio che è una doppia word). Il parametro #0100 è la modalità, impostata a Pulse+Dir e in CW. Per fermarlo, userai poi la INI #0000 #0003 Value, dove value è una Dword. Attenzione che la SPED emette la frequenza senza rampe (che gestirai con l'inverter). Se ne avessi bisogno, devi usare la ACC. Per queste istruzioni e dettagli vedi il manuale W451-E1-03. Per le assegnazioni del PLC, vedi W480-E1-03 Un altro sistema è utilizzare l'uscita PWM (100.1), emettendo un treno con duty cycle al 50%, e una uscita qualsiasi per lo start. Quindi avrai una PWM #0000 Freq &50, dove #0000 indica uscita 0, frequenza in 0.1Hz e duty in 1Hz, Freq è la frequenza (da 1 a 65535, corrispondenti a 0,1-6553,5Hz), &50 è il duty cycle al 50%. Spero di essere stato abbastanza chiaro.PS: nel mio primo messaggio le assegnazioni delle uscite era sbagliata, o meglio è quella dei CP1L. Fai riferimento alla seconda risposta Scusate
