Dpm 29Dvbt Schema Elettrico Cercasi
Salve a tutti..
Purtroppo non ho trovato il marchio DPM..l ho inserito qui a caso.
Il tv in questione ha problemi di verticale,premetto che è un tv a tubo catodico,uno dei pochi con decoder dvbt incorporato(o meglio aggiunto) ovviamente made in Cina.
Come detto sopra ha problemi di verticale..nel senso che apre solo una piccola parte superiore.
Come circuito integrato monta un La 78041 che cambiato senza esito.A questo punto è indispensabilelo schema ed è questo il problema...non cè traccia da nessuna parte.
Grazie per la vostra collaborazione come sempre.
Nel frattempo incrocio le dita(visto che si tratta di un amico molto caro
In foto il telaio
post-122710-0-37245900-1370970911_thumb.
post-122710-0-76847000-1370970949_thumb.
il finale verticale è saltato x colpa dell'alimentare, controlla l'alimentazione del finale verticale deve essere 24V sul pin 6 ,se è piu alta hai primario del power guasto
Modificato: da petra
Sarebbe bello avere lo schema... :smile:
Ti farò sapere
