Simulare Fm 354 Fm 357-2
Sto imparando la programmazione della FM 354 e FM 357-2.
Per testare quello che sto leggendo nel manuale avrei bisogno di simulare tramite plcsim il comportamento delle schede anche con i movimenti assi. E possibile questo??
Ciao,
aiutooooooooooooooo FM354, ma esiste ancora??? ti do un cosiglio apri la finstra verifica che non ci sia sotto nessuno e falle fare un bel volo!!!
A parte gli scherzi, mi dispiace ma plcsim non può simulare schede "intelligenti" o hw con funzioni integrate complesse.....
Ti do un consiglio se puoi visto che siamo alle porte del 2013, passa a qualcosa di meno ostico della FM354 oramai mi viene l'urticaria vedere ancora analogiche, fili fietti encoders cablati e via discorrendo per gestire assi!!!
Affacciati al mondo del motion-control gestito da CPU o/e CU o direttamente dagli azionamenti servo-drive, solo cavi di potenza e un bel bus tecnologico, oppure il classico profibus-dp.
Con questa tecnologia risparmi molto più tempo di messa in servizio!!
Le possibilità sono molte, puoi usare CPU serie T (tecnologiche) ma sono poco economiche, oppure puoi usare i SINAMICS-S120 con la CU hanno integrato gia il posizionatore semplice in modalità lineare oppure modulo(tavola-rotante) camme elettroniche alberi elettrici e via discorrendo!
Tutta la gestione degli assi risiede della CU il PLC invia solo comandi di start-stop velocità di posizionamento target di posizione ecc...
Ti fai la tua FB e il gioco e fatto, oppure puoi usare una infinita di marche di drive tipo SEW ABB ecc...anche loro con il posizionatore integrato e anche li ti fai un blocco FB per comandare l'asse.....il plc è solo quello che chiede di fare una cosa il drive di preoccupara di gestire l'anello di posizione e/o di velocità e/o di coppia, e poi risponde al PLC quando ha finito.
La FM354 l'ho usata l'ultima volta circa 5/6 anni fa, la usavo spesso in passato mi ero costruito pure una FB per comandare degli assi lineari, avevo sputato sangue le prime volte per farla funzionare (siemens e i loro maledetti JOB-req, JOB-Done ecc...) poi lla fine non funzionava male, il problema era la messa in servizio degli assi, si doveva tribulare un bel po' per correggiere cablaggi e poi mettere le costanti giuste del regolatore!!Grazie a dio oggi i drive fanno il calcolo automatico del tunning sia dinamico che statico del sistema motore+meccanica....un bel passo avanti e coronarie salvaguardate ;)
Oramai tutti gli azionamenti hanno la funzione del posizionatore integrata.
Significa che il PLC si limita a dare un posizionamento tramite una bit-mask come segnali di comando e le variabili di posizionamento, velocità, accelerazione ecc. attraverso rete (Profibus oppure Profinet).
Per questo motivo i posizionatori a bordo PLC hanno perso quote di mercato, per i motivi elencati nei precedenti thread.
La riflessione partenza di questa discussione è la possibilità di simulare, è una questione spinosa e tanto importante per il sottoscritto che non riesce a provare gli impianti in sede, bensì vengono direttamente assemblati dal cliente finale (Cina, Russia, Arabia ecc)
A questo proposito posso assolutamente affermare che Simotion è un passo avanti a tutti. Ti basta avere una CPU e provi tutto (funzioni motion e I/O). L'unica pecca è l'impossibilità di simulare assi idraulici. Non è una pecca da poco, ma è già molto per me.
Certo che se pensi di affrontare Simotion metti in cantiere un bel corso e una bella serie di mal di testa per acquisire quella esperienza necessaria per far funzionare il sistema.
pigroplc
