Consiglio Su Canalizzazione Condensa
ciao a tutti e complimenti per il forum,
ho un dubbio su come progettare un'impianto di scarico della condensa e se possibile mettere in cascata 3 unità interne.
Sono in procinto di installare nel reparto notte del mio appartamento, sono 3 camere da letto con muri comunicanti, 3 differenti unità esterne ognuna comandata da una diversa motocondensante collocata in alto (a tetto).
Per costuire l'impianto di scarico condensa avevo pensato dato che le camere sono comunicanti di metterle ad altezze diverse sfruttare quindi la pendenza e dalla n° 1 arrivare sino alla n°3 dalla quale poi canalizzarei verso il bagno ed utilizzare gli scarichi che ovviamente in quella parte della casa non mancano.
Qualcuno ha già utilizzato simili soluzioni? ci sono problemi noti con questo tipo d'installazione?
Ringrazio in anticipo
Frigorista Carpi
Nessun problema, vai tranquillo....
Unico inconveniente e che se a valle si intasa lo scarico ti uscirà l'acqua da quello più in basso dei 3, quindi valuta bene dove posizionarlo, se lo metti sopra al letto farai la doccia... :smile:
ciao Frigorista,
ti ringrazio per la risposta e procederò allora con questo sistema. :worthy:
Per quanto riguarda la collocazione ho evitato di mettere gli apparecchi sopra il letto .. :thumb_yello:
turista della democrazia
oppure se gli scarichi li metti in una canaletta puoi arrivare al bagno con i 3 tubi uno per ogni clima. la pendenza va data ugualmente sul percorso solo che così se si intasa uno esce l'acqua da quello. poi eviti giunzioni T o Y che pure quelle possono perdere o a lungo andare più facilmente intasabili rispetto al tubo diretto.
