nardupati Inserito: 12 giugno 2013 Segnala Inserito: 12 giugno 2013 Salve a tutti. Ho questo TV Philips 28PT530A/00 (Chassis GR2.1) che presenta il seguente problema: all'accensione appare soltanto una riga orizzontale e l'immagine si allarga di circa 10 cm sulla parte inferiore. Ho controllato le tensioni sui finali (7502 e 7503), i 32 V sono presenti, mentre le altre tensioni su questi sono quasi dimezzate rispetto alla norma. Ho provato anche a sostituirli, assieme al transistor 7500 (BC337) e qualche altro elettrolitico nelle vicinanze, ma non è cambiato nulla. Isolando solo il collettore del 7502 non ho nessuna variazione, mentre isolando soltanto il collettore del 7503 la parte inferiore dello schermo si chiude completamente. Nella sezione guasti risolti non ho trovato nulla che facesse al mio caso. Cosa mi consigliate di fare? Vi ringrazio anticipatamente saluti, nardupati
Fulvio Persano Inserita: 12 giugno 2013 Segnala Inserita: 12 giugno 2013 Ciao. Se non ricordo male,il pilotaggio di quel circuito lo fa il TDA 2579.Sostituiscilo (se lo trovi ancora).
nardupati Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Vi ringrazio anzitutto per le risposte, l'R3503 e il C2502 li avevo già cambiati, oggi ho trovato e montato il TDA2579 ma il problema è sempre lo stesso. Altri suggerimenti?
carlovittorio Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Controlla che i 32V arrivino sulla R5302 e che essa sia buona. Ne ho trovata una avariata.
nardupati Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 i 32V li trovo, ma anche sostituendo la R5302 ho lo stesso identico problema.
nardupati Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 lo schemario lo avevo già, grazie comunque.
Fulvio Persano Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Ciao. Magari posta una foto del difetto.....
nardupati Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Ve ne posto ben 3: questo è il tv senza segnale: questo è durante l'inserimento della presa scart del decoder (sono riuscito a catturarne un fotogramma): questo è invece a presa scart completamente inserita: Ho già verificato, ma non sono presenti eventuali falsi contatti.
Luigi Di Donato Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) lo schemario lo avevo già, grazie comunque. Lo so, solo che in certi casi anche chi legge vorrebbe dare uno sguardo allo schema per darti consigli mirati. Modificato: 19 giugno 2013 da Luigi Di Donato
Fulvio Persano Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Ciao. Controlla anche la R 3502 che non sia alterata o aperta. Controlla anche i trimmer che non abbiano,magari,il regolatore sollevato,per intenderci,quello che gira e dove infili il giravite (può capitare).Controlla,a tappeto,tutte le resistenze,in particolare quelle di alto valore,nonchè una bella sostituzione degli elettrolitici presenti,non farebbe male. Sospetta anche del giogo,purtroppo....
nardupati Inserita: 20 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Le resistenze e i condensatori riguardo al verticale sono stati controllati e sostituiti per sicurezza, i trimmer rispondono e non sembrano compromessi. Ho confrontato ohmicamente con un altro televisore con lo stesso giogo e sta bene. L'unico dubbio a questo punto rimangono gli smd, in quanto controllati superficialmente.
