Si Può Leggere Il Programma Contenuto In Un S7-200 ?
Ciao a tutti,
come leggerete nel titolo, chiedo a voi più esperti se è possibile collegare il proprio pc ad un PLC S7-200 e leggerne il programma. Dovrei capire che problema ha.
Si puo fare? Se si, come?
Grazie in anticipo
Certamente.
Come hw necessiti di un'interfaccia RS485/RS232 o RS485/USB.
Come software èindispensabile avere microwin. Nota microwin lo puoi scaricare, in versione demo limitata nel tempo, dal sito Siemens oppure acquistarne la licenza.
Grazie per l'aiuto.
Come software ho STEP7 microwin SP5, penso vada bene.
Chiedevo soprattutto perchè temevo che siccome il programma del PLC in questione è stato fornito da un'azienda esterna, ci fossero delle protezioni apposite per non far leggere il programma
Non temere che se dovesse essere protetto da password, in fase di accesso ti viene chiesta in maniera pittosto esplicita.
C'è un po' di confusione. Step 7 è una cosa e microwin un'altra. SP5 è un'aggiornamento di una versione, ma non dici di quale versione. Se la versione di microwin, con cui hanno programmato il tuo PLC, è più recente della tua non riuscirai ad aprire il programma e forse nemmeno a scaricarlo.
In ogni caso quando o scarichi sul pc lo vedrai senza commenti e potrà essere di difficile comprensione.
Inoltre dovrai stare attento a non fare (per prima) l'operazione contraria (trasferimento da pc a plc) altrimenti perderai tutto...
Modificato: da JumpMan
come sarebbe a dire che sono due cose diverse? Il software che sto usando si chiama STEP 7-Micro/WIN (versione 4.0)
Comunque, non è possibile collegarsi con un cavo USB to RS232 (seriale) ? C'è bisogno per forza del convertitore RS485?
Ho letto in alcuni forum che è necessario il cavo della Siemens altrimenti il collegamento non funziona, è vero?
Step 7 è il software di programmazione per S7-300 e S7-400. Microwin è lo specifico pacchetto di programmazione per S7-200. Anche se per le ultime versioni di microwin siemens ha adottato la dizione step7 microwin, in genere con step 7 si intende...step 7 per 300 e 400 mentre per il 200 si dice semplicemnte microwin; anche perchè son 2 mondi completamente separati.
Si! La porta seriale del 200 è una RS485, anche per la S7-2x6 entrambe le porte son RS485.
Assolutamente no.
Esiste un cavo PC-PPI siemens che fa anche da adattatore USB/RS485, però se non si vogliono pagare i prezzi da affezione di siemens si può risolvere il problema dell'interfaccia con apparati commerciali spendendo un decimo o meno. In quanto a qualità, se si sceglie con attenzione si può avere un'ottima qualità che nulla ha da invidiare ai cavi siemens.
Modificato: da Livio Orsini
