sannita Inserito: 12 giugno 2013 Segnala Inserito: 12 giugno 2013 Salve!! ho una grati proffesional top.. non parte piu, ho controllato le spazzole motore e sono buone. volevo controllare il fusibile.. che è quello della dain ,quindi non il calssico. ma non so come si cambia e controlla se è bruciato.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 giugno 2013 Segnala Inserita: 12 giugno 2013 i fusibili si misurano con un tester.Nello specifico non so che tipo sia montato. Le batterie sono cariche? Il caricabatterie funziona?
sannita Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 (modificato) la grati e da tavola quindi non va a batteria. Puo essere il condensatore? questo è quello che monta http://image.made-in-china.com/3f2j00GBzQHhwrAyod/Dain-Metalized-Polypropylene-Film-Capacitor-300VAC-MPX-X1-.jpg Invece il fussibile non lo vedo, puo essere che non lo monta proprio? Ciao e grazie per l attenzione. Modificato: 13 giugno 2013 da sannita
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 no,il condensatore è solo un antidisturbo.Normalmente non ci sono fusibili ,al massimo quelli termici,ma li non si scalda nulla. Non sapevo che ci fosse un modello a 220,conoscevo solo i modelli a batteria e ogni volta che me li portavano a riparare (per me che odio i formaggi) era un trauma
sannita Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Quindi probabile motore bruciato?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 se gli arriva tensione..sì
sannita Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 quindi devo verificare con il tester?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 si,ma stai attento se non hai sufficiente esperienza.
