lupin73 Inserito: 12 giugno 2013 Segnala Inserito: 12 giugno 2013 Ciao a tutti ragazzi ho bisogno del vostro aiuto per evitare di cuocere il mio raspberry V2 (512M). http://elinux.org/Rpi_Low-level_peripherals#General_Purpose_Input.2FOutput_.28GPIO.29 Premetto che sono ignorante in materia ma ho necessità di collegare il raspberry tramite il suo pin 5V e non tramite connettore micro usb. Ho capito che il rischio che si corre è di bruciare il tutto se si verificasse un overvolting a causa di un malfunzionamento dell'alimentatore perchè il pin a 5V è a valle del circuito d'ingresso (micro usb) protetto da un fusibile. (polyfuse) Ho trovato dopo varie ricerche uno schema e vorrei sapere se può andare bene (ultimo esempio del link) http://elinux.org/RPi_5V_PSU_construction#Over-voltage_protection Grazie
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 E' un'ottima protezione, necessita solo di una taratura accurata.
lupin73 Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Grazie per la risposta celere ma mi servirebbe anche un aiutino per acquistare i componenti giusti. Per il tic126 ho individuto questi: http://it.rs-online.com/web/c/?sra=oss&r=t&searchTerm=tic126&x=0&y=0 bc557 http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=bc557&sra=oss&r=t tl431 http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=tl431&sra=oss&r=t TRIMMER lineare 2K2 http://it.rs-online.com/web/c/?searchTerm=%09+TRIMMER+lineare+2K2+&sra=oss&r=t Poi ci sarebbero le resistenze quali? Inoltre vorrei utilizzare questo trasformatore http://www.ebay.it/itm/330712037164?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 con questo http://it.rs-online.com/web/p/regolatori-di-tensione-lineari/5359975/ Senza il vostro aiuto non posso farcela , grazie.
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Il traformatore mi sembra proprio misero; 1,5VA son proprio pochini, mentre 12V+12V sono un po' troppi per alimentare un 5 V. Scusa, ma tu ti sei mai cimentato nella costruzione di qualche circuitno prima di questo? Prima di pensare al limitatore di tensione dovresti pensare all'alimentatore per il 5 V. Che alimentatore usi o pensi di usare?
lupin73 Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Putroppo come ho detto nel post iniziale non ho esperienza ed è per questo che ho bisogno del vostro aiuto se è possibile. Attualmente il raspberry funziona con questo http://www.amazon.it/ALIMENTATORE-5V-1-2-AMP-PER-RASPBERRY/dp/B00B0TUEW4 Pensavo che quello postato con un limitatore andasse bene, mi sbaglio?
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Si va bene. Perchè vuoi complicarti la vita aggiungendo un circuito di protezione che serve a poco, dato che le probabilità di guasto son molto basse?
lupin73 Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Perchè ho creato questo schema (ancora incompleto) e volevo alimentare il raspberry dirrettamente dalla scheda piuttosto che dal suo ingresso microusb. I vari forum dedicati puntualizzano sul fatto che si bypassa il polyfuse con i rischi detti in precedenza. Il rischio è basso? In che termini? http://imageshack.us/photo/my-images/841/catturagjr.png/
lupin73 Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Ho trovato anche questo schema che può andare bene per il mio scopo , dovrò solamente collegare l'uscita ai gpio di alimentazione del raspberry piuttosto che al connettore usb. http://www.petervis.com/Raspberry_PI/Raspberry_Pi_Power_Supply_Circuit/Raspberry_Pi_Power_Supply_Circuit.html Che ne pensa?
Livio Orsini Inserita: 13 giugno 2013 Segnala Inserita: 13 giugno 2013 (modificato) Se l'alimentatore è decente il rischio di sovratensione è molto remoto. l'alimentatore che hai preso in considerazione è un classico. Dovresti aggiungere il classico diodo in antiparallelo al 7805. Un 1n4004, per esempio, è sufficiente. Questo si serve per preservare da guasti lo LM7805 Modificato: 13 giugno 2013 da Livio Orsini
lupin73 Inserita: 13 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 13 giugno 2013 Ultima domanda ma questo trasformatore http://www.ebay.it/i...984.m1497.l2649 è AC/DC o AC/AC?
