rafaiele Inserito: 13 giugno 2013 Segnala Inserito: 13 giugno 2013 (modificato) Ciao a tutti, ho dei vecchi ma belli e performanti termosifoni a ghisa. Vorrei installare la valvola di sfiato sul lato destro ma non riesco a svitare il tappo. Ho provato con svitol + chiave inglese ma niente da fare. Avrei 2 domande: 1) Faccio forza in senso antiorario, corretto? 2) Nel caso non ci riuscissi, pensavo che potrei fare uscire l'aria dal rubinetto di entrata dell'acqua. Che ne pensate? Avrei 2 soluzioni: a ) Se esistono in commercio rubinetti con sfiatatore integrato, allora risolto - sapete se esistono? b ) Potrei mettere una T prima del rubintetto. Poi, da una parte attacchargli il rubinetto e dall'altra lo sfiatatore... soluzione esteticamente non bella ma forse funziona. Che ne pensate? grazie a tutti Modificato: 13 giugno 2013 da rafaiele
Simone Baldini Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 La rotazione dipende se stò a destra o sinistra del calorifero. Per svitarli si deve dare un colpo secco, ma lo devi staccare dal muro altrimenti smuri le staffe. Se proprio non viene si deve scaldare col cannello. Sfiati sui rubinetti non ne esistono che io sappia, un T prima della valvola non ti toglie l'aria nel calorifero.
rafaiele Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Grazie per il consiglio Simone. Se non riesco a svitarlo neanche col cannello, pensavo di fare qualcosa del genere. Funzionerebbe?
rafaiele Inserita: 20 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2013 secondo voi funziona quanto sopra in immagine?
Livio Orsini Inserita: 24 giugno 2013 Segnala Inserita: 24 giugno 2013 I solleciti non predispongono alla benevolenza, oltre ad essere vietati dal regolamento. Il forum non è un call center aziendale. Se e quando la discussione sarà letta da chi sa, può e vuole rispondere avrai le tue illuminazioni.
ZanonAlberto Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 nel tappo dei miei termosifoni in ghisa c'è una conca al centro, dove si può forare e felittare per avvitare uno sfiato dell'aria. secondo me questa è la soluzione migliore, più semplice ed efficente
rafaiele Inserita: 11 settembre 2013 Autore Segnala Inserita: 11 settembre 2013 grazie per il consiglio. In effetti ci avevo pensato ma temo di non riuscire a filettare bene. Tentero' questa se la soluzione descritta nell'immagine con la T non funziona. grazie ancora
Simone Baldini Inserita: 11 settembre 2013 Segnala Inserita: 11 settembre 2013 La T che vuoi mettere non ti toglie l'aria dentro al calorifero come già detto.
