luciux1977 Inserito: 13 giugno 2013 Segnala Inserito: 13 giugno 2013 Marca : Easy Living Modello : EL4610 Main - DIF PCB 46Wvga/VB v01 X-SCAN: SU PCB 46 WVGA V02 Y - Bulk SU PCB WVGA V02 Alimentatore : CL24-0083-05a Ciao a tutti , inizio col complimentarmi col forum e con tutti gli utenti che vi partecipano... Detto questo , vorrei sottoporvi il mio problema con un plasma EL 4610 ( lo stesso del Seitch 46200 ) con all inizio un problema di visualizzazione immagini, risolto con la sostituzione di 4 Mos-FET sulla scheda X-Scan PSU 46. Il problema vero nasce quando accortomi che il flat di collegamento della scheda X-Scan su PCB46 alla scheda DIF PCB46 era danneggiato e nel rimpiazzarlo con uno stesso 30 pin di un Lcd non mi sono accorto che i pin erano contrapposti, cioe' al pin 1 corrispondeva il 30 all altra parte mentre in origine il pin 1 corrisponde al pin 1 deell altrto attacco ..... accendo e dopo una piccola frittura di non so cosa, il pannello si presenta con righe colorate e di colore turchese.. ( premetto che mi e' arrivato il flat adatto ). ho controllato qualsiasi compomnente sulla scheda X-Scan non trovando nulla di bruciato , solo un transistor scalda moltissimo , praticamente cuoce ma non e' in corto . consigli?
