Salve.
Possibile schema elettrico di questo ampli ?!? Grazie :smile:
gentilmente favorito !
solo che, i due disponibili me li sono giocati,non sono riuscito a caricarli. Ci debbo provare domani. Grazie Ric. :(
devi premere get manual in basso appena appare,lo dovresti sapere credo
si, lo sò ho pigiato appena appariva,come consuetudine, non sono apparsi in pdf per due volte.
mi dice che; te li sei giocati i due disponibili pertanto, ci vediamo domani sarai più fortunato.
( ma li puoi ricaricare ?!?) :smile:
se non ci riesci te lo mando via mail,comunicami il tuo indirizzo in MP
Rik, una info...
ok per lo schema.
siamo sul trafo alim.
al pin 4 e 5 non ho continuità con il pin 6 -l'amplificatore e spento-
non vedo il fuse tra il pin 5 e 6, e nascosto dentro il trafo?
chi lo sa e dove posso guardare per scovarlo? allego immagine trafo,grazie.
:smile:
Modificato: da gino ct
si,è un termico all'interno.Con molta pazienza,abilità e c...fortuna si può a volte ripristinare togliendolo
carlovittorio
Monta un fusibile esterno tra i pin 5/6 dopo aver misurato l',assorbimento a piena potenza.
Ok grazie mille delle informazioni :thumb_yello:
Salve, riprendo questo hifi soffermandomi sul trafo di alimentazione.
Rimetto la foto precedente con aggiunta -approssimativa- dei piolini d'ingresso della 220V.
la continuità la troviamo sul 2/5/6 niente sul 1°,presumendo aperto il fuse precedentemente mensionato
la tensione originalmente entra nel pin 1 e nel 5, lasciando liberi il 2 e il 6-pertanto; non c'è tensione.
Ho voluto provare a sfruttare gli altri due pin liberi, così ho collegato la 220V nel 2 e nel 6- do tensione,
controllo le uscite dal secondario ci sono tutte,come schema. Collego il tutto al telaio, accensione led
acceso,passano ,circa,30 secondi ed entra in funzione, si provano le uscite con sintonizzatore "radio"
tutto okkei. Mi domando,s'è così puo essere lasciato, tenuto acceso oltre 2 ore nulla da rilevare.
Significa che; il trafo ha funzione doppia ad eventuali cedimenti di uno dei due ingressi della c.a.?!?
A cosa si potrà andare incontro con tale collegamento ?!?
(non sono riuscito a trovare il fuse e non me la sono sentita di smantellare il trasf.,ho preferito questa soluzione ammesso che tecnicamente e' valida) Che ne pensate ?!? :whistling:
che fà, lascio come si trova attualmente ?!?
era una info per chi ne sa piu di me sui trasformatori di questo tipo, ma...
...vedo che... :whistling: ( :P )
