Particolarità Vecchio Filodiffusore Siemens-Auso
del_user_83838
Alcuni giorni fa sono stato a casa di un amico che ha ancora l'abbonamento alla filodiffusione. In casa ha un vecchio filodiffusore Siemens-Auso: non so quale modello sia, ma ha la griglia dell'altoparlante bianca, un bordino color legno ed i comandi sono posti sulla parte superiore dell'apparecchio.
Vorrei chiedervi due informazioni su questo ricevitore:
  1. nella parte posteriore è presente un jack per connettere le cuffie. Il fatto è che questo connettore non è compatibile né con gli spinotti da 3,2 millimetri, de con quelli più grossi. Che tipo di connettere era?
  2. Nello spegnere il ricevitore l'audio tende a sfumare lentamente: era una scelta dovuta? Altri ricevitori per filodiffusione avevano la stessa caratteristica?
la filodiffusione utilizza la modulazione di ampiezza sulla banda delle onde lunghe e già ti ho detto tutto: larghezza di banda limitata,poca immunità ai disturbi,anche se apparentemente si sente in modo pulito (ma solo perchè trasmessa su doppino telefonico e non via etere)
  1. il connettore cuffie era di tipo jack Geloso,una misura intermedia tra il 3,5mm e il 6,3mm odierni.In giro dovrei ancora averne
  2. L'evanescenza del suono è dovuta al lento scaricarsi dell'elettrolitico di filtro ed è normale
  3. Ormai fa parte del vintage
