Pafattore Inserito: 6 dicembre 2012 Segnala Inserito: 6 dicembre 2012 Buongiorno, avrei bisogno di sapere come programmare in ladder 4 uscite in cascata con tempo impostato a circa 10 minuti l'una dall'altra. La partenza potrebbe avvenire ogni giorno in automatico alla stessa ora e volendo anche una partenza in manuale. Esempio una centrale d'irrigazione
baltimora Inserita: 6 dicembre 2012 Segnala Inserita: 6 dicembre 2012 (modificato) avrei bisogno di sapere come programmare in ladder 4 uscite in cascata con tempo Quale plc stai utilizzando e come dice "Lucky67" quale è la tua difficoltà? Puoi realizzare ciò che chiedi in diversi modi. La soluzione più banale è quella di utilizzare un programmatore orario giornaliero o settimanale (Questo dipende dal PLC che stai utilizzando) che attiva una serie di temporizzatori ritardati sia alla partenza (eccitazione) che allo spegnimento (diseccitazione). In diseccitazione li imposti tutti i tempi uguali o per il tempo che desideri irrigare ogni zona. Per la partenza imposta il primo a zero così parte immediatamente, il secondo con il ritardo di 10 minuti, il terzo con un ritardo di 20 ed il quarto con un ritardo di 30 minuti. Più semplice di così....... Una invece poco poco più complessa è quella di utilizzare sempre un programmatore orario per il consenso, una serie di istruzioni SET-RESET che danno il consenso a dei temporizzatori ritardati alla diseccitazione. Ogni temporizzatore con le istruzioni SET RESET da il consenso al temporizzatore successivo allo scadere del proprio tempo. Per questa seconda soluzione se provi a ragionarci sopra sicuramente ci arriverai da solo Ciao Modificato: 6 dicembre 2012 da baltimora
Pafattore Inserita: 12 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 12 dicembre 2012 Grazie a tutti, utilizzo un Logo OBA6 e comunque credo di aver capito. Provo con la funzione dei timer ritardati all'eccitazione e diseccitazione. Saluto e ringrazio nuovamente.
