Daddo79 Inserito: 14 giugno 2013 Segnala Inserito: 14 giugno 2013 Ho un problema con un videocitofono Elvox Tab 2 fili ...spiego rapidamente com'è composto l'impianto: - n.1 VCT al Piano terra (abitazione 1) - n.1 CT al Piano Seminterrato (abitazione 1) - n.1 VCT al Primo Piano (abitazione 2). - n.1 Alimentatore - n.1 Posto esterno con n.2 chiamate - Cavo marcato ELVOX Tutti i dispositivi sono intercomunicanti. AUDIO: OK su tutti i dispositivi VIDEO: OK al Piano Terra - KO al Piano Primo l'immagine si vede, ma è molto disturbata, sfarfallio, righe ecc. Ho provato anche a scambiare di posto i VCT (piano terra al posto del primo) il risultato non cambia. Da cosa può dipendere? Troppa distanza? Interferenze? E' da considerare che per il piano primo il cavo transita per 10cm in un angolo interno del quadro elettrico di piano, per il resto è posato in tubazione dedicata e va direttamente all'alimentatore (circa 10/15m) la distanza dell'alimentatore al posto esterno è invece di circa 30/35m, quindi il VCT del 1° piano sarà ad un massimo di 45/50m.
cabestano Inserita: 14 giugno 2013 Segnala Inserita: 14 giugno 2013 Forse: Uploaded with ImageShack.us etratto da: http://www.elvox.com/media/23061/elvox_manuale_duefili.pdf Ciao.
Daddo79 Inserita: 14 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2013 Grazie per la risposta, in effetti non credo ci sia il "carico" sull'ultimo apparecchio. Però quello che si vede male è il 1° (cavi direttamente dall'alimentatore), cambia qualcosa oppure la mancanza del "carico" sull'ultimo può disturbare anche il 1°?
cabestano Inserita: 14 giugno 2013 Segnala Inserita: 14 giugno 2013 Non sò esattamente, ma proverei ad inserire il carico e, visto che i cavi Elvox sono schermati, verificherei le connessioni- Ciao
Daddo79 Inserita: 14 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 14 giugno 2013 Grazie, si si proverò! Credo comunque che la mancanza del "carico" si ripercuota su tutta la linea BUS.
