Dominus46 Inserito: 14 giugno 2013 Segnala Share Inserito: 14 giugno 2013 Ho un problema su una ariston a/23mi la quale aveva la valvola deviatrice bloccata causando l'accezione continua perché chiudeva il micro Risolto ciò sistemando la valvola adesso mi da un problema di temperatura dell'acqua cioè mettendo il potenziometro del sanitario al massimo l'acqua non esce bollente nonostante lo scambiatore secondario e pulito e comunque modula regolarmente Pensavo fosse un problema di sonda termica del sanitario ma questa caldaia porta una sonda ntc solo sul riscaldamento, e una pasticca termica di sicurezza sulla mandata e basta coma fa questa caldaia a modulare la temperatura del sanitario ??? Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone4,1 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
bl4st3r Inserita: 14 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 14 giugno 2013 probabilmente fa la regolazione in base alla temperatura del primario...quindi o sonda primario o scheda regolazione. in ogni caso l'acqua non deve uscire bollente, ma ad una temperatura idonea al funzionamento, possibilmente senza usare il miscelatore.. quindi se ti arriva anche a 45° io la lascerei com'è...parere personale ovviamente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
