Chiarimento Su Trifase
Salve a tutti, mi trovo come inquilino in un'abitazione con una fornitura da 10kw trifase, dove l'unica utenza trifase è la pompa del pozzo.
Vorrei risparmiare riducendo la potenza ed eventualmente passando ad una fornitura monofase, quello che vorrei capire è quanto posso assorbire da una singola fase passando ad una fornitura da 3kw.
Passare alla monofase avrebbe l'inconveniente di dover sostituire la pompa del pozzo e non sarebbe una spesa da poco.
Grazie,
Giacomo.
Per prima cosa dovresti verificare la necessità di potenza per la pompa del pozzo, altrimenti corri il rischio di montare una motopompa di potenza inadeguata.
Con 3kW trifasi di potenza nominale al contatore, puoi prelevare a tempo idefinito 3 kW totali, da cui anche 3 kW da un'unica fase.
Comunque se fai una ricerca su questo forum troverai almeno un paio di discussioni dove questo argomento è stato dibattuto e sviscerato a lungo e ripetutamente.
Modificato: da Livio Orsini
  • 3 weeks later...
Mi permetto...oltre al prelievo garantito di 3kW + 10% = 3.3kW ....Enel, consente per deroga a richiesta delle assocviazioni dei consumatori, permette anche un prelievo di 4kW per un massimo di un ora ...se il Gem è programamto in tal senso.
Maurizio Colombi
Ho fatto uno spudorato copia - incolla, direttamente dal manuale del contatore elettronico:
Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare
senza limiti di tempo fino a 3,3 kW.
Inoltre, se si superano i 3,3 kW, viene data la possibilità di prelevare
fino a 4 kW per almeno tre ore.
