Relè Su Ca Urmet
Salve a tutti.
Collegato un relè 6 Volt sui morsetti 0-CA ma, non sì eccita (ovviamente solo con pulsante premuto)
i citofoni Urmet con il morsetto CA hanno la suoneria elettronica, ovvero ricevono una nota generata dall'alimentatore che riproducono con il ricevitore della cornetta.
Quel segnale ovviamente non è adatto per pilotare un relè. Se ci spieghi cosa vuoi fare magari possiamo darti un consiglio
Utilizzare il pulsante di chiamata per dare un impulso ad un relè, a sua volta con contatto n.a. collegato ad un circuito temporizzatore, il temporizzatore con in serie un crepuscolare, in modo da accendere una lampadina al passo carraio quando si effettua chiamata per il tempo impostato e solo di sera/notte.
Se esisterebbero dei pulsanti con doppi contatti (isolati) avrei risolto...
Modificato: da rocco66
Maurizio Colombi
Ti puoi creare un contatto ..... doppio, triplo, quadruplo..... con l'aggiunta di un relé.
Porti un 12 Vac al pulsante della citofoniera, ci fai comandare un relé e con i contatti del relé ci comandi quello che ti pare!
quoto Maurizio, ma non sarebbe più giusto collegare il relè in parallelo alla serratura elettrica ? a che ti serve accendere una luce quando qualcuno suona e a casa non c'è nessuno ? Potrebbe essere una esigenza di sicurezza, ma se poi nessuno risponde e dopo un po' la luce si spegne chiunque capisce che in casa non c'è nessuno !
Maurizio Colombi
Ottimo! :thumb_yello:
Questo lo avevo inteso, ma meglio nella stessa sede originale.
datoci che ci troviamo, apriamo pure il portone e non se ne parla più...
Maurizio Colombi
Questa non l'ho capita !!!! :senzasperanza:
Crearsi un contatto n.a. isolato dal resto dell'elettronica del citofono?
Questa non l'ho capita nemmeno io.
Il CA è un morsetto di segnale riferito a massa, quando si preme sono presenti 8Volt PeP.
Proviamo a fare chiarezza, il contatto con il segnale CA non può essere usato per pilotare relè o altro, è solo una nota per la chiamata.
Le strade che ti sono state indicate sono 2.
1 il pulsante che si usa per la chiamata viene scollegato e al suo posto colleghi il 12vca, quando suonano alimentano un relè 12vca con n contatti, uno dei quali fa la funzione che faceva prima il pulsante ovvero manda la nota sul CA, con gli altri contatti ci fai quello che vuoi.
2 non usi il pulsante di chiamata ma ti metti in parallelo alla serratura elettrica con un relè 12vca con i cui contatti ci piloti quello che vuoi, in questo caso la azione avviene quando apri e non quando suonano.
scegli te !!
Grazie per le risposte, effettivamente chi non vi pratica tutti i giorni... di chiarezza in più è evidente.
Debbo accertarmi se alimentatore 6 oppure 12Volt
L'alimentatore ha sia 6 volt in continua che 12 volt in alternata. i 6 volt in continua servono per l'amplificatore e NON devono essere usati per niente altro, rischi di innscare rumori o peggio scassare l'alimentatore. I 12 volt in alternata servono per serrature elettriche, lampadine e anche relè.
Esiste il relè ripetitore di chiamata 788/22.
