Effettuare Il Vuoto Senza La Pompa
salve,vorrei discutere con voi sulla possibilità di effettuare il vuoto senza l'ausilio della pompa.ho visto alcuni installatori che non usano la pompa per il vuoto,spurgano l'impianto facendolo sfiatare dall'allaccio della pompa sulla macchina esterna,dopo avere aperto il gas! :huh:<_<:o
Xxxxbazookaxxxx
Purtroppo ancora oggi si legge la procedura di spurgo in svariati libretti di installazione di climatizzatori,ma le ditte serie invece mettono la procedura di collegamento manometri e pompa vuoto.
Simone Baldini
Se spurghi non fai il vuoto!
Frigorista modena
Infatti è come dice Simone, soffiando non si toglie l'umidità che rimane, chi lo dice è quello della favola della volpe e l'uva, non avendo o non volendo comprare la pompa perché costa, dice che si può fare a meno, il più è non dargli retta.
quindi spurgare non serve a niente,si toglie solo l'aria dentro le tubazioni,esatto?
Frigorista modena
Esatto, la pompa del vuoto serve per togliere l'umidità, altrimenti al mondo ci sarebbero tantissimi co****ni che hanno speso centinaia di euro per comprare una cosa che potevano evitare benissimo con lo spurghetto.
Modificato: da Fulvio Persano
  • 1 month later...
L'operazione di sfiatare si faceva con l'R22 che macinava qualunque porcheria. Con i nuovi gas è un'operazione da non fare assolutamente primo perché come già detto non rimuovi l'eventuale umidità presente nei tubi, secondo perché i nuovi gas sono una miscela studiata per rendere bene in una determinata percentuale dell'uno e dell'altro gas e sfiatando fai uscire una parte di gas ( il più volatile dei due) andando a sbilanciare la miscela e lasciando un impianto che parte male da subito.
Al giorno d'oggi è praticamente impossibile fare bene un impianto di condizionamento senza l'adeguata attrezzatura.
Non solo non fai il vuoto (che puoi fare soltanto con una macchina per il vuoto), ma non togli nemmeno tutta l'aria.
