gioppino58 Inserito: 16 giugno 2013 Segnala Inserito: 16 giugno 2013 Salve, quando si surriscalda il tv (fabbricazione 22/12/2008) si sente solo l'audio ma scompare il video, con i vostri consigli ho aperto la protezione è ho individuato gli inverter(08tm52a)...ma quale dei 4 e' danneggiato? La prova lampada si puo' effettuare come e' descritto nel vostro forum? grazie saluti.
Fulvio Persano Inserita: 16 giugno 2013 Segnala Inserita: 16 giugno 2013 Ciao e benvenuto. ho individuato gli inverter(08tm52a)...ma quale dei 4 e' danneggiato? Misura,con un tester digitale,l'impedenza dell'avvolgimento secondario.Se veramente il colpevole è uno di loro,deve darti un valore inferiore. La prova lampada si puo' effettuare come e' descritto nel vostro forum? Devi avere un provalampade adatto allo scopo.
gioppino58 Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Ho misurato il valore dei secondari ( 2 per ciascun inverter che collegano i morsetti per le lampade) sul cs senza dissaldare i componenti con fondoscala 2000 ohm segna 1053 per tre trasformatori sigla sul circuito TI805S TI802S TI803S il quarto sigla TI804S segna 673 ohm al primo e altrettanto al secondo da premettere che qust'ultimo i due secondari hanno due capi collegati insieme cosi' facendo da un capo all'altro si sommano i valori 1346. Devo cambiare il TI804S la sigla del componente è 08TM52A 3324340029EF Attendo fiducioso un vostro suggerimento prezioso Saluti Pino
baldus Inserita: 21 giugno 2013 Segnala Inserita: 21 giugno 2013 lo trovi qui però devi aspettare circa 30 giorni, oppure qui
gioppino58 Inserita: 21 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 21 giugno 2013 ti ringrazio...ma quale dei 4 devo sostituire?
baldus Inserita: 21 giugno 2013 Segnala Inserita: 21 giugno 2013 il secondario, di questi trasformatori (l'inverter è la scheda che gestisce la retroilluminazione), deve misurare circa 1kohm
gioppino58 Inserita: 22 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2013 sui secondari dei 3 trasformatori ( come quelli che mi hai mandato il link) con sigla 3324340028EF misurano circa 1kohm ma l'altro con sigla 3324340029EF ho misurato entrambi i secondari 670 ohm ho misurato i primari di tutti i trasformatori per vedere se erano interrotti risultato tutti danno continuità.
baldus Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 anche quel trasformatore è buono, che pwm monta l'inverter?
AndreA. Inserita: 22 giugno 2013 Segnala Inserita: 22 giugno 2013 solo quando si "surriscalda"??? controlla con una lente i connettori delle lampade ( quelli che vanno al modulo inverter) uno di essi potrebbe essere "cotto" ( non scherzo)
gioppino58 Inserita: 23 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 23 giugno 2013 ho controllato i connettori con la lente sono perfettamente integri e bianchi e controllato la continuità dall'uscita del trasformatore tutto ok. Cosa vuol dire "pwm monta l'inverter", dove è posizionato l'inverter ? Ho scoperto un altro trasformatorino sigla 3324340032EF 08TM51A ( presa con lente d'ingrandimento) misurato ingresso e uscita circa 18 ohm
baldus Inserita: 23 giugno 2013 Segnala Inserita: 23 giugno 2013 se ti interessa qui trovi lo schema alimentatore/inverter. Il pwm dell'inverter è l'integrato che controlla la retroilluminazione, nel tuo caso BD9893. L'ultimo trasformatore che hai citato, non serve per il comando delle lampade (vedi schema), Scarica il data shett del BD9893 e controlla le tensioni sui pin 16(vcc) e 12(stb)
