Terminale Ns12 Dati Esterni >Allocazoine Bit Word Interne
Inserito: (modificato)
chiedo (se e' possibile)
sapere dove il terminale registra internamente i bit e le word che vengono lette dal plc o altri host
esempio da
crea visualizzazione numerica (SERIALA:DM0100)
qui vedro il valore che e' dentro al plc
nel terminale dove vengono memorizzate ( $B.. $W ........) ?
questo per individuarle
e poterle utilizzare direttamente nelle macro
altrimenti debbo rileggerle con una macro e salvarle su word iterna
che mi sembra un doppio lavoro
e mi chiedo gia la vedo quindi saranno da qualche parte nel terminale
Modificato: da gianff
Per quanto ne so io, non è possibile.
I frames di comunicazione sono composti in base alla pagina aperta, non vengono sempre letti tutti i dati (tags) indirizzati nel pannello.
In pratica, se in una pagina hai solo 1 bit, verrà richiesto solo quello al PLC, gli altri saranno richiesti solo quando verrà aperta la pagina che li contiene.
Pertanto non esiste un buffer dove vengono messi tutti i tags in lettura/scrittura.
Questo è quello che mi è noto per i pannelli operatore.
grazzie Ctec
non ci avevo pensato
e' ovvio il terminale va ad iterrogare solo quelli nella pagina aperta
e comunque anche se si potessero vedere/usare
nel cambio pagina si crebbero dei notevoli disguidi
mentre con le macro posso leggerli in qualsiasi momento
anche se rallentano il tutto
con le macro ci sto lavorando :worthy:
ma in pratica oltre al modo di pensare si deve cambiare anche lo stile di vita
pero' molto comode
