wlucciola Inserito: 8 dicembre 2012 Segnala Inserito: 8 dicembre 2012 Saluti a tutti Il mio problema è che non riesco ad impostare la cpu 215 dc dc dc sullo step 7 basic v11 sp 2 update 5 . Praticamente non è possibile selezionarla perchè non è presente fra le cpu.
gpp1969 Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Ciao , prova ad aggiornare il software.
wlucciola Inserita: 8 dicembre 2012 Autore Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Scusami ma io non ho capito ancora come si fa. Ti spego meglio, avevo la versione con up 3 e l' ho aggiornata al 5 ma nulla è cambiato. E non ti dico che ci è voluto per trovare queto update nel mare del sito siemens
rguaresc Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 prova da qui: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll/csfetch/54164095/HSP_V11SP2_0026_001_S71200_CPU21x_MAP3_3_0.zip?func=cslib.csFetch&nodeid=60666294 poi da tia portal, vista progetto, strumenti, support package, installazione di support package, aggiungi dal sistema di file ecc.
acquaman Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Scusa ma se parli di una CPU 215 parli di una cpu serie S7 200 non di una 1200 quindi devi usare il Microwin non il TIA portal.
Livio Orsini Inserita: 8 dicembre 2012 Segnala Inserita: 8 dicembre 2012 Quote Il mio problema è che non riesco ad impostare la cpu 215 dc dc dc sullo step 7 basic v11 sp 2 update 5 . Praticamente non è possibile selezionarla perchè non è presente fra le cpu. Certo che no! Con step 7 non è possibile programamre la serie S7-200! Bisogna usare Microwin. Tra le altre cose la CPU S7-215 è fuori produzione da più di 10 anni (nel 2000 la serie S7-21x è stata sostituita dalla serie S7-22x).
