Ferro Da Stiro Imetec Non Stop: Perde Acqua
Ciao amici. il mio ferro imetec non stop perde acqua dal gruppo dove c'è la caldaia. Ho tolto le sei viti torx che stanno sotto il gruppo caldaia ma non riesco a smontare le due polastiche. Sapete se ci sono altre viti oltre a quelle che ho tolto?
Fulvio Persano
Posta anche il modello esatto.
Grazie. :smile:
attento devi togliere la manopola regolazione vapore ,basta tirarla su' e viene via,
sotto trovi una vite torx e uno spinotto con molla attenzione a non perderlo,
poi hai finito puoi scoperchiarla.
per la perdita specifica quando avviene.
ciao buon divertimento
Ciao amici... seguendo i consigli, ho tolto la vite nascosta ( :angry: cattivoni quelli dell' imetec ) e ha scoperchiato il tutto.... ho notato che era scoppiato il tubo in silicone che va dal regolatore di portata del vapore al gruppo tre vie sopra la caldaia...
Sostituito il tubo, ho acceso il ferro ma l' elettrovalvola non dava segni di vita.. Allora grazie ad un mio amico abbiamo misurato la resistenza del termofusibile della caldaia e ho notato che era in corto. Inoltre la caldaia, sulla parte esterna era tutta imbrattata dell' isolante nero che copre il termofusibile ... Messo in ponte il connettore, il ferro funziona da Dio...
Sapete dirmi se vendono solo il termofusibile oppure se devo comprare tutta la caldaia?
Avete per cso un esploso con i codici ricambio?
Il modello è : IMETEC NON STOP VAPOR PRESTIGE
Modificato: da mauza81
Allora grazie ad un mio amico abbiamo misurato la resistenza del termofusibile della caldaia e ho notato che era in corto....
e come doveva essere altrimenti? :huh:
Intendevo dire che il termofusibile era danneggiato.... Fatto sta che fatto il ponte sulla presa del termofusibile, il ferro è partito...
In ogni caso sapete dirmi qualcosa del ricambio e degli schemi se si possono scaricare da qualche parte? Grazie mille..
