Problemi Videocitofono Comelit Mod. Bravo
Ciao a tutti,
da qualche giorno il mio videocitofono Comelit mod. Bravo Simplebus 2 art 5701 ha smesso di funzionare! In particolare:
- il campanello suona regolarmente
- il pulsante apriporta funziona
- non funziona l'audio
- non funziona il video nemmeno premendo il bottone 2 di autoaccensione.
Su suggerimento del venditore, ho verificato che il monitor funziona correttamente se inserito sulla staffa di un altro condominio pertanto ho sostituito la staffa del monitor art 5814, l'ho programmata impostando il codice utente tramite i microinterruttori ma ho i medesimi problemi.
Vi chiedo pertanto un aiuto su quale possa essere la causa del problema. Oppure sbaglio qualcosa nella configurazione della nuova staffa monitor?
Michele
se dalla pulsantiera hai la nota di ritorno quando fai la chiamata significa che il codice programmato e' esatto.
se come miscelatore hai il 488 prova a resettarlo spostando il ponticello jp4 sulla posizione 1 e quando il led interno si accende lo riporti sulla posizione 2
prova poi a chiamare l'utente e vedi cosa succede (dopo il reset non fare nessuna autoaccensione dai monitor ma solo da pulsantiera)
Versione fw del 4888 ? Se antecedente alla 7 deve essere sostituito per problemi , inoltre verifica il collegamento della terra allo stesso altrimenti non può fubzionare
Mirko
Buongiorno,
ho risolto il problema resettando l'impianto come indicato da NOPE.
Grazie ancora per la vostra disponibilità e professionalità.
