Antenna Inserita Immagine Sparita
non sono preassemblati, sono fatti con cavo sat da 5mm.
Le prese sono della Vimar finali e non passanti.
comunque anche prima della modifica faceva cosi,ma non sempre.
Modificato: da electrik71
Non è che sono terminali attenuate e non a 0 dB?
Controlla anche i collegamenti della presa.
E' strano perchè se il ramo di sx funziona bene, dve fare altrettanto anche il ramo di dx.
Prova a portare la tv su un' altra presa e controlla come va.
devono essere a 0 db???? controllero'
Allora le prese sono: TV-RD-SAT diretta 1DB maschio g
La presa quindi va bene.
Prova ad invertire di posto la tv con un' altra dell' altro ramo e vedi dove e se, si ripresenta il problema.
Allora ho attaccato la Tv alla presa successiva(sempre stesso ramo) e va bene.
Questa presa che non va(la 1° del ramo Dx) dal derivatore alla presa sono circa 3 metri ma il filo non è diretto ma aggiuntato con connettore F. Possibile che sia questo il problema???
comunque per questo ramo il problema è solo sulla prima, mentre sul ramo di Sx,dove ci sono 2 prese ho problemi ad entrambe.
Penso di comprare i cavetti tv prestampati cosi vedo se dipende da quelli.
Fulvio Persano
Bravo ! Così passi dalla padella alla brace...... :lol:
Non predere assolutamente csavetti pre-assemblati. Meglio farseli da se con un pò di cavo e 2 spinotti.
Per verificare la situazione di cosa si vede e cosa no, e soprattutto dove, ti conviene usare sempre lo stesso apparecchio su tutte le prese.
Potrebbe essere che sei al limite come potenza e alcuni tv danno noie.
ma se è centralizzata e quindi con un suo amplificatore, ne posso aggiunge un altro dentro l'appartamento???
Se il segnale ti arriva con ottima qulità, ed è solo un problema di potenza, potresti mettere un amplificatore di linea, ma se ti arriva pure la qulità degradata, rischi di peggiorare la situazione.
Oggi faccio Questo prova tolgo le prese originali e metto le semplici universali.
Quelle che hai sono già prese semplici.
Non mi è chiara una cosa però.
Nel tuo post nà 17, hai scritto di aver effettuato la prova con i derivatori che ti avevo consigliato, e hai detto che funzionava tutto, tranne una presa del ramo di destra.
Ora invece dici che, a sinistra non funzionano nessuna delle 2.
Qualcosa non torna. :huh:
