flamberto Inserito: 17 giugno 2013 Segnala Inserito: 17 giugno 2013 Salve a tutti, ho un condizionatore mooolto economico ARIAL e dopo l'inverno l'ho acceso ( a caldo non lo uso) e ho visto che si accende la spia del timer e lampeggia lentamente quella di accensione. l'unità interna parte, mentre quella esterna no. Sul manuale ho letto che le spie accese in questo modo indicano come difetto "Anomalia del sensore dello scambiatore di calore" e Luogo del difetto "Circuito aperto del sensore dello scambiatore di calore o collegamento difettoso nel connettore". Mi interessa sapere innanzitutto la vostra opinione, e poi dove è posizionato il suddetto sensore e come posso individuarlo, visto che vorrei provare a sostituirlo. Vi ringrazio anticipatamente
Frigorista Carpi Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 (modificato) Una sonda di temperatura dell'evaporatore... la trovi infilata dentro ad un tubetto di rame nell'unità interna, attaccata ad una curva del radiatore. Modificato: 17 giugno 2013 da Frigorista Carpi
flamberto Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Innanzitutto ti ringrazio per la risposta. Visto che ho forti dubbi sulla possibilità di trovare il ricambio originale, posso prendere il componente con le stesse caratteristiche in un negozio di elettronica? Che cosa è, un termistore? E nel caso che non riesca a trovare le caratteristiche sul libretto di istruzioni (cosa che sospetto e che verificherò appena torno a casa), quali valori credi che debba avere di norma? Scusa la raffica di domande ma i consigli di un esperto sono fondamentali per me che non ne capisco molto. Ti ringrazio anticipatamente
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Si, è un termistore,solitamente le sonde tubazione a differenza di quelle aria son da 5k di valore resistenza anzichè 10k a 25°c. Stacca il morsettino dalla scheda,metti i puntali del tester posizionandolo su ohm e verifica che resistenza hai ed a che temperatura ambiente,a sonda collegata invece dovresti misurare col tester messo in Volt all'incirca 2,23v sempre a 25° La trovi in un negozio di frigorismo o Cat di condizionatori,portala appresso.
flamberto Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Ciao Mauro, ho aperto l'unità interna e la soluzione mi è ...... caduta in terra!!! Un topolino mummificato che però prima di morire ha pensato bene di mangiarsi il filo della sonda. Incredibile, da 25 anni è il primo topo che vedo in casa, ho dormito tutto l'inverno con un sorcio morto in testa!! Ricollegato tutto OK. Ti ringrazio comunque per le preziose informazioni, sei stato gentilissimo. Un saluto Alberto
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Meglio così,verifica che il foro che va all'ue dove passano le tubazioni sia chiuso a mastice o schiuma polieretanica se no rischi di trovarti come è successo ospiti all'interno,comprese api e vespe (non motocarrozzelle e scooter ma insetti)
