nikdis Inserito: 17 giugno 2013 Segnala Share Inserito: 17 giugno 2013 Ciao a tutti, chi mi spiega come funziona un manometro? Cioè, è un tubo quindi con portata uguale a 0 e pressione che dovrebbe salire all'infinito. Come fa a misurare una pressione tenendo poi anche conto delle sezioni diverse di tubi? Grazie a tutti. Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Mirko Ceronti Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 17 giugno 2013 Come fa a misurare una pressione tenendo poi anche conto delle sezioni diverse di tubi? La pressione non dipende dalla sezione. La pressione è un'unità di forza su centimetro quadrato. Ovvero la forza diviso la superficie. Quindi se prendiamo un fluido (aria ad esempio) e lo convogliamo dentro ad un contenitore (serbatoio) con inserito un manometro, anche se il tubo che approvvigiona d'aria il serbatoio ha sezione infinitesimale, ma la pressione con la quale l'aria viene premuta a monte è (per dire) 10 Bar, dopo tot tempo in cui il serbatoio si sarà riempito, la pressione misurata all'interno dal manometro sarà 10 bar. La sezione del tubo di approvigionamento, incide sul tempo impiegato a riempire ed a portare a quella pressione il serbatoio stesso. Se il tubo ha un diametro generoso, il tempo impiegato sarà breve, se invece avrà sezione capillare, ci vorranno un giorno o anche 2, ma.....la pressione raggiunta sarà la medesima. Saluti Mirko Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
nikdis Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Share Inserita: 17 giugno 2013 ma è Bernoulli? Non vale perchè è un tubo chiuso? Comunque grazie per la celere risposta. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
luigi75 Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Share Inserita: 18 giugno 2013 quello che tu chiami tubo chiuso serve in fase di pressio ad irrigidirsi e tramite un micro ingranaggio a far girare la lancetta poi il liguido a base di glicerina denso in alcuni manometri , serve per smorzare i picchi di pressione che si creerebbero se ci dovessero eesere pulsazioni per quelli ad ari asono tutti a seccho poi in base alla scala che serve , quello che tu chiami tubicino sara piu duro o piu morbido di rame ciaoo leggi manometri wika Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
