vinlo Inserito: 17 giugno 2013 Segnala Inserito: 17 giugno 2013 Ciao a tutti. Premetto col dire che non so se la sezione e giusta, casomai non lo fosse chiedo scusa ai moderatori e, nel contempo, di spostarla dove ritengono più opportuno. La questioine è questa. Avrei bisogno di passare alcune foto dalla mia micro sd che ho nel telefonino al computer. Prima le passavo via bluetooth. Ora non chiedetemi perchè e per come, ma il bluetooth del mio pc ha smesso di funzionare. Ho pensato allora di inserire la scheda nel pc tramite adattatore, ma quando vado ad aprila, mi dice che la scheda non è formattate, quindi la dovrei formattare. La domanda è: se formatto la micro sd, perdo tutte le foto??
Fulvio Persano Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Ciao. Il sottoforum,direi che è giusto (anche perchè non ne esiste uno dedicato ). Per quanto riguarda la tua domanda,a parer mio,direi che si,se formatti perdi tutto. Però,visto che non me ne intendo per nulla,aspetta pareri più autorevoli.
vinlo Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Immaginavo che si cancllasse tutto. Che cavolo però
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 non formattare!!! Cerca di leggerla su un altro pc o tramite un cellulare con bluetooth funzionante!!!
pluto63 Inserita: 17 giugno 2013 Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Si se la formatti perdi tutto "tra vigolette" senza formattarla puoi provare con software tipo ontrack EasyRecovery o software simili ti basta cercare in rete digitando recuperare dati, se ricordo bene quello che ti ho suggerito dovrebbe essere possibile scaricare la versione di prova. Comunque questi tipi di software riescono a recuperare i dati anche dopo una formattazione se il file non e stato sovvrascritto.
vinlo Inserita: 17 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2013 Riccardo purtroppo è il mio pc a non avere funzionante i bluetooth. Pluto, purtroppo per me, quello che gentilmente mi hai descritto, è quasi arabo.
ignazioedo Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Ciao, dovresti provare a reinstallare il bluetooth.. Assicurati di avere i driver, poi lo disistalli e lo reinstalli..
vinlo Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) Aggiungo che i problemi al bluetooth del mio pc sono comparsi dopo che l' ho portato a formattare. Modificato: 19 giugno 2013 da vinlo
accacca Inserita: 19 giugno 2013 Segnala Inserita: 19 giugno 2013 (modificato) Come suggerisce Riccardo copia prima le foto su altro PC se disponibile o passale a altro telefono (A proposito marca modello del tuo) Così almeno le foto sono in salvo e puoi lavorare con più tranquillità. Puoi anche tentare la strada del cavo USB Io ho utilizzato programmi per gestione telefono sia nokia che samsung.li scarichi gratuitamente dalla rete. Per il bluetooth del PC controlla Se è un portatile potrebbe essere semplicemente disabilitato. Normalmente c'è uan combinazionedi tasti o anche un tasto dedicato per abilitarlo. Più difficile controlla nelle periferiche hardware del sistema se compare il bluetooth con il ? giallo coem ti hanno già detto lo rimuovi e reinstalli i driver Modificato: 19 giugno 2013 da accacca
vinlo Inserita: 19 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2013 Grazie a tutti dell' interessamento. Ottima idea quella di copiare le foto su un altro telefono. Credo che procedò così. Poi un piccolo aggiornameto sui problemi del bluetooth del pc. I problemi sono sicuro del pc, perchè ho provato con altri telefoni e fa sempre lo stesso, mentre tra loro i telefoni vanno. Poco fà, inoltre, ho fatto varie prove. Se prima cerco il computer, non lo trova. Se invece, dalle impostazioni del pc, cerco dispositivi bluetooth, li trova. Una volta trovato il telefono, faccio per inviare un' immagine, ma mi blocca dicendo che il servizio non è supportato dall' altro dispositivo.
ignazioedo Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Ciao, con il telefono devi cercare il Pc, quando lo trova devi digitare 0000 (4 zeri) se richiesto su entrambi i dispositivi..
vinlo Inserita: 20 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Allora, se cerco con il telefono il pc, non lo trova. Questo con nessun telefono. Se invece col pc, cerco altri dispositivi, li trova, ma poi non consente il trasferimento dati. Non richiede neanche il codice, quindi non ho la possibilità di immetterlo.
ignazioedo Inserita: 20 giugno 2013 Segnala Inserita: 20 giugno 2013 Ciao, con il pc una volta che hai trovato il dispositivo, lo devi aggiungere "Aggiunta di un dispositivo bluetooth" poi metterai il segno di spunta su tutte le opzioni "trasferimento dati" ecc
GiancarloPirolo Inserita: 4 luglio 2013 Segnala Inserita: 4 luglio 2013 Se hai il cell connesso a internet ti puoi mandare una mail, o installare un programma come dropbox che copia le foto dal tuo cellulare ad uno spazio cloud.
