toto86 Inserito: 18 giugno 2013 Segnala Inserito: 18 giugno 2013 Salve, dovrei passare un cavo per un citofono bifamiliare che tipo di cavo devo prendere e che sezione
vinlo Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Dovresti dare più info, infatti tutto dipende dal tipo di citofono, se è un 4+n o un 2 fili e da come è strutturato l' impianto, ad esempio, distanza del P.E.
toto86 Inserita: 18 giugno 2013 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Si dovrebbe essere un 4+N e la distanza e di circa 20 mt
vinlo Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 ...dovrebbe essere... Quindi ancora non lo hai preso. In ogni caso devi vedere quanti fili servono al PE e alle cornette e scegliere un cavo sempre con qualche coppia in più. Per la sezione io vado sempre con lo 0,50mmq. (Distanze lunghe permettendo)
cabestano Inserita: 18 giugno 2013 Segnala Inserita: 18 giugno 2013 Attenzione, se passa con conduttori che trasportano la 220V, l' isolamento dei cavi citofonici deve essere adeguato! Ciao
