Lampade Di Emergenza
Salve!Sto' installando delle lampade di emergenza in un appartamento zona giorno e zona notte.Ho predisposto una linea di alimentazione dal quadro generale dove ci sono le linee giorno e notte per prese e luce e una linea cucina(forno,piano cottura) e una linea servizi(allarme,antenna TV/SAT,caldaia,tapparelle).Come devo collegare questa linea per l'emergenza nel quadro?
Devi "derivarla" dal relativo interruttore "Luce" di zona.
Grazie Daddo!Essendone una per la zona notte e un paio per la zona giorno e che voglio poterle togliere corrente per far scaricare le batterie devo usare un magnetotermico per entrambe le zone!
Anche se sono collegate sotto 2 magnetotermici , esempio giorno e notte, non le puoi far scaricare ugualmente??
La nuova 64-8 richiede che l'illuminazione di emergenza o meglio di sicurezza intervanga e quindi si accenda al mancare di quella ordinaria, e quindi si è "obbligati" a derivarla dal relativo interruttore "Luce", solitamente prima in molti facevano un circuito dedicato, con relativa protezione, alle luci di sicurezza derivandosi a valle del Generale del quadro, al che l'illuminazione di sicurezza interveniva solo se mancava la tensione dall'ente fornitore o scattava il generale.
ma che differenza c'e' tra le 2 modalità ?
...se colleghi l'illuminazione di sicurezza direttamente a valle del generale del quadro, quindi in parallelo al'interruttore della luce ordinaria se scatta quest'ultimo rimani al buio e la luce di Sicurezza NON si accende, viceversa se derivi il circuito di sicurezza a valle dell'interruttore della luce, in caso di intervento di quest'ultimo si accenderanno le luci di sicurezza e non rimarrai al buio...ovviamente si accenderanno anche al mancare dell'energia elettrica da parte del fornitore o in caso di intervento del generale...
...spero di essere stato più chiaro!
bisogna vedere come è strutturato il quadro
chiaro che va collegato in uscita al magnetotermico corrispondente (se c'e')
ma uno potrebbe collegare le lampade anche direttamente dai punti luce, se non avesse modo di creare un circuito dedicato
Esatto Daddo!!!! :thumb_yello::clap: Ma poi per il fatto che si debbano scaricare le batterie tampone ogni mese circa devo mettere due magnetotermici per la zona giorno e quella notte o posso fare diversamente con un unico interruttore?
Modificato: da electricman
