Buongiorno,
il mio impianto è un trial spilt composto da motore esterno FM19AH, 2 split MS07AH e 1 MC09AHM.
Quest'ultimo ha deciso di non soffiare più aria fresca e anche se in posizione "climatizzatore" esce solo aria ventilata. Dopo qualche minuto di funzionamento (si fa per dire) esce un codice CH 24 e mandando in blocco anche gli altri 2 (luci verdi e rosse che lampeggiano).
Prove eseguite:
- spento acceso, scompare il ch24, ma lo split non soffia aria fredda.
- gli altri due split vanno benissimo.
- il tubo di mandata dei due split sani sono freddi, il tubo di mandata dello split malato non è freddo.
Telefonato al centro assistenza, parlano di pulizia filtri (fatta), ricarica gas (dubito considerato che gli altri due vanno) e di una ponticellatura sulla scheda del pressostato.... di cosa parlano?
Siccome le manine ce le ho buone vorrei provare ad anticipare l'intervento del tecnico.... preventivo 180euro + IVA
Xxxxbazookaxxxx
Innanzitutto leva l'alimentazione ai condizionatori per 5 minuti se non sezionato abbassa il generale e poi ridalla e verifica se il cod.errore persiste.
Codice Guasto 24
Intervento del pressostato di alta/bassa
Questa avaria si manifesta in caso di intervento del pressostato
di riferimento.
Il pressostato di alta si attiva (aperto) quando la pressione e’
superiore a 4.2 Mpa (chiuso 2.6 Mpa).
Il pressostato di bassa si attiva (aperto) quando la pressione e’
inferiore a 0.03 Mpa (chiuso 0.8 Mpa).
Verifiche ed operazioni
1. Verificare la quantita’ di refrigerante nel circuito
2. Verificare la circolazione del refrigerante nel circuito
3. Verificare la pulizia degli scambiatori di calore.
Fatto il reset provalo da solo,senza accendere gli altri.
Modificato: da Xxxxbazookaxxxx
Fatta la prova di disalimentare, ma senza risultato.
Alla rialimentazione, il codice sparisce, non esce aria fredda e dopo un pò riesce l'allarme ch24.
Xxxxbazookaxxxx
Devi far venire un tecnico che monti manometri e verifichi la circolazione del gas,potrebbe essere una eev bloccata
francoscarnafigi
Elettrovalvola che non apre e non ti fa funzionare quello split.
se un installazione recente controlliamo che siano stati aperti i rubinetti dell'unita esterna dello split in questione
Dovrebbe essere la eev bloccata.
Prova a girare il circuito in questione con uno che
funziona.
Così ti liberi di tutti i dubbi
