Costante Di Tempo Letta Da Un Ingresso Analogico
pupi
Ciao a tutti
Ho bisogno su un PLC S7 300 leggere il valore di un ingresso analogico (PWE288) e riportarlo in scala di tempi su di un temporizzatore, in modi che l'impostazione del tempo del temporizzatore sia data dall'ingrosso analogico (PEW288)
Qualcuno mi può aiutare?
GRAZIE
SALUTI
Link al commento
Condividi su altri siti
penso che tu debba utilizzare la FC105 per scalare la tua analogica, convertire il valore in intero e poi trasformarlo in BCD codificando la base tempo 10ms o 100ms o 1s o 10s utilizzando i bit X12 e X13 come mostrato nell'. di Step 7
L valore scalato // valore in formato INT della tua PEW288 scalato con la FC105
ITB // converti intero in BCD
L w#16#2000 // base tempo in secondi (in questo caso)
OW // esegui l'OR di word
T preset temporizzatore // otterrai il tuo preset
E' corretta la mia interpretazione del tuo problema?????
Link al commento
Ci sto provando ma senza risultato
Mi potresti aiutare ancora?
non riesco a gestire il fc105
Mi potresti dare il dettaglio dei parametri da inserire?
Grazie mille
Link al commento
Matteo Montanari
Utilizzo dei temporizzatori della CPU
La serie s7-300/400 lavora come la serie S5 in riferimento ai temporizzatori, volendo puoi inserire qualsiasi dato (000...999) che è il tuo tempo e poi la base dei tempi (millisecondi, secondi, minuti).
Dovresti fare una funzione che ti converta il tuo segnale analogico in un numero intero, con limiti da 0 a 999
per poi utilizzare la base dei tempi che ti interessa (con loperazione di OW (or logico).
Utilizzo dei temporizzatori IEC
Stesso discorso dei temporizzatori CPU, cambia solo il sistema di utilizzo ed il fatto che devi "sacrificare" una DB per ogni timer.
Utilizzo di una variabile come temporizzatore
La funzione di conversione del segnale analogico ti serve sempre ma in questo caso non hai solo una base dei tempi ma puoi utilizzare tutta la scala che preferisci. unico neo devi avere un clock con il quale incrementare il tuo "contatore/temporizzatore"
a questo punto confronti il contatore con la variabile dell'ingresso ed il gioco è fatto.
es:
// Conteggio tempo con clock 0.1 secondi
U #clock 0.1 secondi
SPBN Tmr1
L #ConteggioTimer1
L 1
+I
T #ConteggioTimer1
Tmr1: NOP 0
// Azzeramento Conteggio tempo
U #Conteggio1
SPBN Rst1
L 0
T #ConteggioTimer1
Rst1: NOP 0
// Attivazione Bit Conteggio1
L #ConteggioTimer1
L #TempoTimer1
>=I
= #Conteggio1
a differenza dell'uso dei temporizzatori, questo rimane in memoria anche al mancare della tensione, e puoi variare il dato di confronto (la tua lettura del valore analogico) anche quando il contattore è già stato attivato, cosa impossibile con i normali temporizzatori.
Buon Lavoro
MATTEO
Link al commento
Matteo Montanari
Volendo puoi sostituire l'uso dell'fc105 con questa semplice funzione:
Lettura ingressi analogici con scalatura in numero reale (virgola mobile)
FUNCTION_BLOCK FB 95
TITLE =Analog input reader
AUTHOR : Keos
VERSION : 1.0
VAR_INPUT
PEW_input : WORD ; //Peripheral input
HIGH_range : REAL ; //High range for conversion
LOW_range : REAL ; //Low range for conversion
Offset : REAL ; //Offset added to readed value
END_VAR
VAR_OUTPUT
Output_value_read : REAL ; //Converted readed value
Output_value_offset : REAL ; //Converted readed value + offset value
Broken_cable : BOOL ; //Broken cable
Overflow : BOOL ; //Overflow
Over_limit : BOOL ; //Value over limit
Under_limit : BOOL ; //Value under limit
END_VAR
VAR_TEMP
Value_0_1 : REAL ; //Pew range 0->1
Pew_value : WORD ; //Memoria di appoggio
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
// RESET CONTROLS
SET ;
R #Broken_cable;
R #Overflow;
R #Over_limit;
R #Under_limit;
// Limits confrontation
L #PEW_input;
L 32767;
==I ;
O( ;
L #PEW_input;
L W#16#8000;
==I ;
= #Broken_cable;
SPB chk;
TAK ;
L 32511;
>I ;
= #Overflow;
SPB chk;
TAK ;
L 27648;
>I ;
= #Over_limit;
SPB hl;
TAK ;
L 0;
<I ;
= #Under_limit;
chk: L 0;
U #Broken_cable;
O #Under_limit;
SPB load;
hl: L 27648;
U #Over_limit;
SPB load;
L #PEW_input;
load: T #Pew_value;
// Integer to real conversion
L #Pew_value;
DTR ;
L 2.764800e+004;
/R ;
T #Value_0_1;
// Scaled value
L #HIGH_range;
L #LOW_range;
-R ;
L #Value_0_1;
*R ;
L #LOW_range;
+R ;
T #Output_value_read;
L #Output_value_read;
L #Offset;
+R ;
T #Output_value_offset;
// Out
SET ;
SAVE ;
END_FUNCTION_BLOCK
Srittura uscite analogiche da numero reale (virgola mobile)
FUNCTION_BLOCK FB 96
TITLE =Analog output writer
AUTHOR : Keos
VERSION : 1.0
VAR_INPUT
input : REAL ; //Analog input to write
input_max : REAL ; //High limit input
input_min : REAL ; //Low limit input
END_VAR
VAR_OUTPUT
output : WORD ; //Peripheral output
ov_pos : BOOL ; //Positive overflow
ov_neg : BOOL ; //Negative overflow
END_VAR
VAR_TEMP
range : REAL ;
outreal : REAL ;
END_VAR
BEGIN
NETWORK
TITLE =
// Positive overflow check
L #input;
L #input_max;
>R ;
= #ov_pos;
UN #ov_pos;
SPB M001;
L #input_max; // se overflow positivo,
T #input; // copia il valore max in input
SPA CALC;
// Negative overflow check
M001: L #input;
L #input_min;
<R ;
= #ov_neg;
UN #ov_neg;
SPB CALC;
L #input_min; // se overflow negativo,
T #input; // copia il valore min in input
// Range calculation
CALC: L #input_max;
L #input_min;
-R ; // converto il risultato in virgola mobile
T #range;
// Analog calculation
L #input;
L #input_min;
-R ;
ABS ;
L #range;
/R ;
L 2.764800e+004;
*R ;
T #outreal;
// Real to word format conversion
L #outreal;
TRUNC ; // converto a 32 bit
T #output; // trasferisco a 16 bit
// Out
SET ;
SAVE ;
END_FUNCTION_BLOCK
Buon Lavoro
MATTEO
Link al commento
